Нет. Как вы написали.
Только меня немного смущает направление диодов :)
AndyP, диоды нормально. Про питание ATF и про GND не забыли?
Нет. И stb подал
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
AndyP, тогда прошивку нужно смотреть и ATФ-ку. У меня из десятка купленных на Али только две работали нормально. Прошиваешь, сверяешь – норма, но часть дополнительных кнопок не работает. После этого я купил десяток GAL, попались все нормальные.
Придется пробовать. у меня штук 15. 5 -ATF, и GAL - одни В другие D
AndyP, можно выложить схемы, которые были в первом посте, до того, как их удалили? Если конечно они у вас есть.
Первый пост думаю потерян к сожалению. Я про это писал в теме. Что есть то есть [emoji3525]
Я так и не понял кто что делал и по каким схемам. Павел выслал мне 2 платы которые я пытаюсь запустить. То что есть у r3d сделаны по другому. Разводка совсем другая.
какой символ выведется если на аноды двух диодов подать кд1 а на катодах будет ка8 и ка13 соответственно?
