У меня такого нет, Win 7 32, IExplorer 11.0.9600.18015, обновление 11.0.23 (KB3087038) - работает стабильно, и запускается, и новые вкладки открываются нормально при запущенном EmuZwin. (он ещё и достаточно шустро работает, хм).
У меня ОС win7 64, IE 11.0.9600.16428, обновление RTM (KB2841134). Может, из-за разрядности ОС так?
Проверил на win7 32 bit, IE 10.0.9200.16750, обновление 10.0.12 (KB2898785), всё так же, как и с IE9, вылетает будучи запущенный и вылетает при запуске.
Нужна для EmuZWin палитра, в которой тёмные цвета будут очень тёмными, а светлые очень светлыми. Надо для сопоставления порта игры, верно ли расставлен bright везде.
Но у меня не получилось отредактировать палитру вообще (из эмулятора). Её сейв Pallette.ecm представляет собой 32-байтный файл понятного устроения (16 цветов по 2 байта на каждый). Чтобы не заморачиваться его ручной набивкой, что можно сделать?
Мож его откроет фотошопный редактор палитры
а в чем проблема набить вручную?
всего ничего...
А emuzwin хоть будет загружать его?
может тоже не сделано.
да было бы 8 бит на канал...
а так там 5-6-5
и нужно ищо включать калькулятор
и делать всякие лишние телодвижения
а если ишчо оно нужно постоянно править...
если бы оно было бы мне надо
я бы написал конвертер в sjasm-е )))))
нужен элементарный экспорт в 16бит RAW
но его нигде нет...
