Altirra 2.99 test 22.
новая бетка эмулятора, изменения в основном касаются эмуляции "rapidus" и некоторые исправления.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.99-test22.zip
atariki, насчёт твоей просьбы по открытию wav и хех файлов, чёт я немного протормозил.
это и так давно реализовано в эмуляторе.
открываешь wav файл, а потом открываешь хех файл через File ---> Open image (не через Boot image).
Ребят кто нибудь может объяснить или дать ссылку как пользоваться turgen system а именно как из xex сделать wav что бы записать на кассету
tig34, в личку ответил.
Если что завтра вечером могу видео записать, как пользоваться тургеном.
Спасибо ZEman за помощь
буду признателен за видео
ZEman, Стоит версия 2.60. Как и что настраивать напрочь забыл. Как мне малой кровью перейти на 2.90 ?
Лично я делаю обычно так.
Распаковываю рядом с прошлой версией новенький релиз, потом перекидываю туда свой ini файл и всё, можно пользоваться.
У меня во вложении в выпуске стабильной 2.90 есть ini файл и биосы.
Там ничё сложного нет.
Угу , вспомнил твои советы...
Сложно все вспоминать после года застоя.:D
новая стабильная версия эмулятора Altirra.
автор не стал затягивать с новыми бетами и выпустил 3.0 версию.
ну и новенькую бетку тоже.
Altirra 3.0
Version 3.00: [December 28, 2017]
[changes]
Devices: Internal device tree storage has changed. Device trees may need to be remade.
Input: Added detection and button naming for DualShock 4 controllers.
VBXE: VideoBoard XE configuration has been moved from the menu to a device entry.
[features added]
Cassette: Added initial support for turbo tape decoding.
Cassette: Mounted tape is now persisted along with other mounted images.
Cassette: %%-age position is now shown on HUD.
Cassette: Improved FSK decoder.
Cassette: Added analysis tool to compare raw signal against FSK and turbo decoder outputs.
Cassette: Added option to export decoded tape back out as audio.
Debugger: History pane now has a more powerful loop detector that can handle larger loops and call/loop nesting.
Debugger: History pane can now label each instruction with tape position.
Debugger: .tapedata command now accepts position by sample (-s).
Debugger: Added bsc command to change condition on a breakpoint.
Debugger: Undocumented store and read/modify/write instructions are now shown with write symbols rather than read symbols.
Debugger: Extended .pia command output.
Debugger: .basic_dumpline now supports reading program text from extended memory.
Debugger: ~ (target info) command displays coprocessor types and speeds.
Debugger: Added support for per-instruction breakpoints.
Debugger: u (unassemble) command now has switches to track 65C816 M/X/E state.
Debugger: Memory access breakpoints are now supported in banks $01-FF.
Debugger: added bta (set tracepoint on memory access) command.
Debugger: db/dw/dsb/dsw/dsd expression operators now accept 24-bit addresses.
Debugger: Symbols can now be present above bank 0.
Devices: Added browser device (B:).
Devices: Added feature to IDEPlus 2.0 to guard against NVRAM corruption on reset during clock reads.
Devices: Added XEL-CF adapter emulation.
Devices: Added Rapidus Accelerator emulation.
Devices: An automatic reboot is now requested before adding or removing devices that practically require one.
Disk: ATX images are now saved with a unique creator code.
Disk: Added support for ATX images with MFM tracks.
PCLink: Added option to use creation timestamps passed in commands.
SCSI: Fast/slow block storage speed is now implemented on SCSI buses.
UI: Added support for per-monitor V2 DPI awareness in Windows 10 Creator's Update.
VBXE: Added option to emulate FX1.24 or FX1.26 behavior.
VBXE: Overlay collision detection is now implemented.
VBXE: Improved blitter timing precision to sub-scanline.
[bugs fixed]
AltirraOS: Fixed polarity of CKEY flag.
ATBasic: Added compatibility workaround for programs that use locations 183 and 184 to read the current DATA line.
Cartridge: Fixed error when loading untagged cartridge from drag-and-drop stream source.
Cheats: Fixed sorting issues in active list.
CPU: Fixed 65C816 being reverted to emulation mode when changing CPU speed dynamically.
CPU: Interrupts in 65C816 emulation mode now force K=0.
CPU: Fix incorrect extra cycle for opcode $04 (NOP zp).
Debugger: Disassembly window now scrolls properly above bank 0.
Debugger: Improved breakpoint and stepping behavior with coprocessors.
Debugger: Fixed incorrect execution history timings for Percom disk drives.
Debugger: Fixed crash when toggling breakpoints through UI on top of hidden break/tracepoints from loaded symbols.
Debugger: Fixed crash with certain command alias patterns using wildcards.
Devices: Fixed IDEPlus 2.0 to have internal SDX at higher priority than external cart.
Devices: Fixed MIDI SysEx message parsing issues with MidiMate emulation.
Disk: Tightened validation when mounting MyDOS filesystems.
Disk: Fixed crash when expanding archives in filesystems with empty directories.
Display: Improved display recovery when secondary monitors are turned on or off.
Display: Added workaround for breaking change in Windows 10 build 1709 that caused D3D9 exclusive fullscreen mode to not render.
Display: Fixed some reporting and stability issues in custom D3D9 shader effect system.
IDE: Serial number field in identify command data is now padded with spaces.
PCLink: Directory search operations now return creation time instead of last write time.
POKEY: Serial output data is now truncated when the output clock is stopped.
POKEY: Fixed keys not being immediately recognized in raw mode when exiting init mode.
UI: Fixed /type not working on cold boot.
UI: Fix garbage when pasting text copied from WordPad.
VBXE: Attribute map is now constrained to 43 cells rather than a lower limit of 8 pixels horizontally.
VBXE: Added emulation of color 0 bug in GR.11 in FX1.24 core.
VBXE: Blit pattern width field is now 6 bits instead of 7.
VBXE: Overlay priority is reset to $FF at top of XDL.
чтобы скачать, идём на офф сайт эмулятора http://virtualdub.org/altirra.html
и новенькая бета:
Altirra 3.10 test 1.
New unified system configuration dialog to reduce menuitis by combining almost all of the system configuration commands into one big paged dialog. This dialog also now has contextual hover-over help for each option. Most of the commands have now been removed from the menu, but the menu commands are still there and can still be key-bound. This includes sub-pages that used to be separate dialogs, like speed options and devices.
Reorganized menu and keyboard shortcuts to move some commonly used commands from Alt+Shift+key to just Alt+key, particularly disk and system configuration. You'll need to reset keyboard shortcuts to default to see this, or rebind the commands yourself.
The profiler is now integrated into the performance analyzer. It's not completely finished, but you can now generate a profile view from either a time range or the entire trace. Toolbar has also been redone.
Command-line help has been cleaned up so it's no longer an unformatted mass of text shoved into a message box. Obsolete switches have been removed and some formerly undocumented switches are now listed. There are now also /d3d9 and /d3d11 switches.
There is now an FDCWTDATA logging channel to interpret the Write Track data during a format in full disk emulation mode, making it easier to interpret the track layout used by firmware.
Default sector interleave for disk images has been updated and there is now an option in the Disk Drives dialog to change the interleave on an existing disk image to several common interleave patterns. This allows using accurate sector timing with high-speed operation without having to reformat disks to get them into proper interleave.
в основном изменения коснулись интерфейса эмулятора - стало красивей и удобней.
скачать новую бету:
http://virtualdub.org/beta/Altirra-3.10-test1.zip
http://virtualdub.org/beta/Altirra-3.10-test1-src.zip
файл настроек можно скачать от прошлой версии, например здесь:
http://zx-pk.ru/threads/14080-emulya...l=1#post919916
биосы брать здесь:
https://yadi.sk/d/htlpuQD93L6NQT
А есть на форуме кто-то с хорошим знанием архитектуры Altirra? Или может у кого есть контакты разработчика?
Отбой... Нашел на AtariAge.
есть ещё десять кассет с играми в Turbo 2000, старые, запись на одной стороне, читаются неплохо, надо оцифровывать ?
