найти мыш/джой и пускать игры на дисках
а лучше выкинуть ее и взять а1200
добрый день. есть желание освоить амига OS3.9 .решил начать с самого начала.
(с разбивки и форматирования HDD). в эмуляторе WinUAE захожу во вкладку cd&Hard drive / add Hard drive / выбираю свой HDD и всё...тишина.ни каких активных вкладок кроме canсel нет. (винт не разбит , не отформатирован) . тоже самое пробовал с файловой системой fat16 ,результат ноль .винт ide 20g 2.5" работает через переходник, что я делаю не так?
попробовал выбрать сд-ром (сата) и картридер cf настройки активными становятся.
а есть-ли другой способ подготовки винта для амиги?
как вариант использовать CF с переходником вместо IDEвинта на амиге
(скорость передачи данных гораздо выше)
а по винту вот, нашёл совет
If the HDD contains a PC partition table (MBR) you need to run WinUAE like follows, otherwise it will not accept it:
winuae.exe -disableharddrivesafetycheck
есть cf на 32гига, как её лучьше разбить?( сколько сделать разделов,какой оптимальный размер для системы?)
Да рекомендую хорошая вики. Отпадает сразу куча "глупых" вопросов.
спасибо, читал , что-то понял, а что-то нет. вот люди умные расскажите плиз . как разбить HDD и поставить ось, пытался ,не получается,может есть в природе утилитка на подобии ф-диск для разбивки HDD тока для амиги? или что-то другое?
