зачем тебе тогда хрень с GPIO ?
есть еще много всякого
http://cxem.net/electronic_news/electronic_news40.php
http://www.ebay.com/itm/Olimex-A20-O...item3f27d69c9b
Как раз GPIO я использовать собираюсь. Но чтобы его использовать не надо трогать ядро - есть либы в готовых сборках.
А это смотря как именно использовать. В том же самом Raspberry Pi например с ШИМами есть ньюансы, которые стандартными либами не решаются
http://bananapi.org/
Banana Pi: The next generation of single-board computers?Цитата:
Стоимость этого одноплатного компьютера составляет $74 с учетом стоимости доставки, что гораздо больше, чем стоимость Raspberry Pi Model B. С другой стороны, Banana Pi оснащен более мощным двухъядерным Cortex-A7-based Allwinner A20 SoC с тактовой частотой 1 ГГц, а также включает более мощный графический ускоритель Mali-400.
Banana Pi имеет на борту 1 Гбайт оперативной памяти и встроенный гигабитный Ethernet, что в 10 раз быстрее, чем у Raspberry Pi. Присутствуют порты SATA и microUSB. Компьютер имеет габариты 92 x 60мм, что немного больше, чем 85 x 56мм у Raspberry Pi.
Форум Banana Pi
Banana Pi Quick Start Guide
Если воспользоваться поиском, то находятся масса продавцов с безплатной доставкой менее чем по 2тыс за рабочую платку.
Вот и сам задумался - купить или подождать. А то не успеваю пока осваивать и другие карманные устройства, которые меняются со скоростью новое устройство каждые полтора года.
Я бы cubietruck (cubieboard3) взял. Если бы у мну не было cubieboard2.=) На эту банану еще софт написать надо, а на кубик уже много чего есть. Да и по характеристикам он почетче будет.
Сравнение аналогичных платформ. Не знаю кому что, но OrDroid-U3 интересней :).
Код:SPECIFICATIONS:
Processor Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz with 1MB L2 cache
Memory 2048MB(2GB) LP-DDR2 880Mega data rate
3D Accelerator Mali-400 Quad Core 440MHz
Video supports 1080p via HDMI cable(H.264+AAC based MP4 container format)
Video Out micro HDMI connector
Audio Standard 3.5mm headphone jack
HDMI Digital
LAN 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
USB2.0 Host High speed standard A type connector x 3 ports
USB2.0 Device ADB/Mass storage(Micro USB)
Display HDMI monitor
Storage (Option) MicroSD Card Slot
eMMC module socket
Power (Option) 5V 2A Power
System Software Linux : Xubuntu 13.10 or latest version
Android : u-boot 2010.12, Kernel 3.0.x, Android 4.x
Full source code is available now.
PCB Size 83 x 48 mm
Weight 48g including the heat sink
А что там определятся? Их менять каждые полтора года нужно, на_то и рассчитано :) http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys5/
