to Alone: вы случайно не ALCO(Alone Coder)? Или это у меня сложилась иллюзия "одного человека"?
http://www.aleste520.narod.ru/html/vdp_emulator.html
Z80Н 8Mгц =Z80A 3.58Мгц + MSX2
9990= Z80 ?MГц
Предложение все обращеия к VDP толко через BIOS. Тогда можоно эмулировать на перспективных Х Мгц спеках, а на новых в шину VDP
Вы собираетесь писать свои игры под V9990 или будете портировать на Спек игры из других компов? (MSX например)?
Насколько реально закончить разработку карточки для Спека? Будет ли она материализована в этом году?
На счёт bitmap mode V9990. Где ниша их применения? Анимация?
На какой частоте Z80 может эмулировать V9990 с нормальной скоростью? В Алесте 520 медленная эмуляция 9958 на 4Мгц и почти оригинальная на 8Мгц. Игры для MSX используют BIOS для обращения е VDP и подменив его на эмулятор т.е. заменив первые несколько килобацт игры -всё работает.
Смысл в перспективных спектркмах предлагают максимум процессорной мощи, её можно использовать для эмуляции и цена меньше. Для новых компов(выпуска позднее 2000) с шиной аппаратный VDP.
Понятно что производителям железа это не выгодно, но всё равно нужно предусмотреть программный перехват обрашений к VDP для гибкости.
P.S. но ведь сделали эмулятор
А не проще тогдаотдельная "видеокарточка" со вторым Z-80, набортной SRAM и прошивкой чтобы он делали именно графику? В принипе это проще чем морочится с малодоступными V99хх и найдётся куча тех кто сможет что-то сделать, да и можно по желанию тогда реализовтаь любые "загружаемые" функции работы с видеоизображением. Кому чего надо - тот то и "подгрузил" в своей проге в дополнение к стандартному минимальному BIOS видеокарточки...
Это во многом проще и наверно быстрее чем ждать у моря погоды с V9990. ..
А причём здесь zx-next ??? Второй проц генерит только времянки , и ничем "полезным" его не запрячь .
Z80 как то смешливо звучит , тогда уж лучше ARM :) Но кнему полюбому привинчивать матрицу (так же как и к Z80 , если делать на нём), что уже дороже сабжа в два раза . В результате остаётся либо сабж , либо матрицовый вариант .
И много народу тут умеет рограмировать ARM И вообще работать с ними? И многие "асилят" такой девайс ка кпо деталям так и по прочему при самостоятельной сборке?
А ПЛИС можно поставить ИХМО небольшую если будет активный CPU. А елси только ПЛИС то по стуи придётся делать аналог "матрицового" V99хх. Те же яйца, вид в профиль.
Так что ИХМО или V9990 или Z-80 + SRAM + ПЛИС как обвязку. Третьего не дано.
Иначе будет очередной "мёртворождённый" девайс который никтоне будет пользовать кроме пары-тройки "эстетов".
Да и в конце концов поддержим производство Z-80 создавая спрос на него! :v2_yahoo:
