Если записываются сплошняком все 10 секторов, то после записи данных, при чтении регистра данных, контроллер переходит именно в режим чтения, т.к. до записи схема чтения находилась не в режиме поиска маркера.
Кстати в УКНЦ, если подряд записываются сектора, то поиск следующей синхрозоны происходит с опросом бита требования. Подпрограмма по адресу 134132.
---------- Post added 28.12.2013 at 00:06 ---------- Previous post was 27.12.2013 at 23:48 ----------
Про это я читал. Просто при моделировании у Вас схема чтения находилась в режиме поиска маркера. Это видно, как только перешли в режим чтения, то сразу же кончились импульсы BCNT_CLK. Для того, чтобы перейти в режим чтения, надо дать маркер 0xA1 именно с пропущенным синхроимпульсом, ну и чтоб он совпал по фазе. А вот схема для сброса CRC останется взведенной и регистры CRC не очистятся, это факт, считаться будет полный бред и в итоге контрольная сумма не сойдется.
