Процессорную плату надо включить первой, остальные, в данном конкретном случае - по барабану.
Половинка от всех перечисленных. Ну, точнее, не совсем половинка, чуть меньше. Если воткнешь две полуплаты, между ними останется зазор. А еще полуплата должна втыкаться хоть слева, хоть справа и при этом одним боком входить в направляющие корзины.
Все полные платы надо воткнуть одну к другой, а в оставшийся свободным нижний ряд воткнуть половинку. Справа.
Объясняю подробно. Все линии МПИ, кроме четырех, запараллелены на всех гнездах. А эти 4 линии, а именно - линии подтверждения прерывания К ППР1 Н, К ППР0 Н и линии подтверждения прямого доступа к памяти К ППД1 Н, К ППД0 Н идут последовательно с гнезда на гнездо. Сигналы с индексом 0 - выходные, намёк на Output, с индексом 1 - входные, намек на Input. Оригинал руководства был отпечатан на простой русской пишущей машинке (механической), там единица печаталась, как I, так, что намёк был очевиден.
На процессорном гнезде входные линии (К ППР1 Н и К ППД1 Н) не используются, их первоисточник - процессор. У процессорной платы даже нет соответствующих контактов, там голый стеклотекстолит. Для всех остальных гнезд на их входы К ППР1 Н и К ППД1 Н заведены сигналы с выходов предыдущего гнезда, а их выходы (К ППР0 Н и К ППД0 Н) заведены на соответствующие входы следующего гнезда. Таким образом, все платы в корзине образуют цепочку по этим сигналам. Если несколько плат одновременно запросят прерывание, то плата, которая находится по этой цепочке ближе к процессору имеет преимущество - она перехватит и не пустит дальше сигнал подтверждения прерывания, соответственно, прерывание достанется ей, а не той, что дальше. Если какая-то плата работает без прерываний (тот же КНГМД), то у нее между контактами К ППР1 Н и К ППР0 Н (А:Б11 и А:Б12) стоит перемычка. Для полноформатных плат то же самое повторяется и на В:Б11 и В:Б12. Если полноформатная плата таки пользуется прерываниями, то к нее, скорее всего, задействована только одна пара (или в секции А, или в секции В) а вторая заперемычена. То же самое и для сигналов ППД, все перпчисленные платы не пользуются DMA, поэтому у них заперемычены и А:Б14-А:Б15, и В:Б14-В:Б15.
Цепочка идет "змейкой" - верхний ряд слева направо, второй - справа налево, третий - слева направо и четвертый - справа налево, именно поэтому "половинку" в последнее гнездо следует втыкать справа.
Да, верхний ряд - это когда корзина лежит на столе (вставлена в кузов Э-60 или ДВК-1/2) и платы в нее втыкаются деталями вверх. Как там оно с вертикальной корзиной ДВК-3 не помню.
Ещё одна полезная фишка. Если отлаживаешь какой-то самопал, полезно закольцевать эти две цепочки на корзине, т е соединить проводами А:Б12 нижнего гнезда (4А:Б12) с А:Б11 верхнего (1А:Б11), ну, и 4А:Б15 с 1А:Б14. Тогда забиваешь корзину так, чтобы от процессора до нижнего ряда все было забито, а верхний ряд свободен, суёшь в него свой самопал (если половинка - то слева), все детали на виду, цепляй любые приборы и отлаживай. Особенно для этого хороша корзинка Э-60, она выгнута из стальной проволоки и, практически, не мешает доступу к любой точке отлаживаемой платы.
Да.
