Начиная с какой то версии, я не помню с какой именно, анрил перестал правильно эмулировать тр-дос, отсюда и все проблемы. Как с этим бороться сказать не могу, т.к. с приблизительно того же времени им не пользуюсь. С эмуляторами вообще проблема, особенно после того как по просьбам ZAsm стал работать в памяти больше 128-й, остались только два, Spectaculator - но там только 256 и рам-диск уже не получается и старый добрый и мой любимый Шалаев. Правда на современных компах его приходится запускать еще и под виртуальной машиной (VMwar с WinXP в моём случае.). Есть еще DOSBox, но как то с ним не дружу.
И спасибо всем на добром слове.
