пункт 4 просмотр сведений о существующих разделах
пункт 3 кажется удаление раздела или логического диска дос
если основной раздел уже создан и он помечен как активный, то просто format c: /s
Удалил я тот раздел на диске С.
После этого он всё-таки согласился там создать основной раздел. Побежали проценты, затем сообщение о том, что требуется перезагрузка... И теперь когда пытаюсь зайти на диск c:\ -- выскакивает окошко "ошибка не читается диск в устройстве С"
format c: /s
А ещё я закинул на ту дискетку с досом и файл-менеджером dangerous dave:HM
и rouge. На одном компе они запускаются из под доса, на другом DD зависает при загрузке уровня, а rouge работает. на третьем так и вовсе что DD, что rouge при запуске вызывают перезагрузку (ресет) компа. Это как-то связано с выделением памяти в настройках БИОСа ?
После форматирования сообщило " системные файлы скопированы".
На с:\ появились io.sys msdos.sys и command.com
теперь запускаю "sys" с параметром "с:" - пишет, что системные файлы на текущем диске отсутствуют.
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
О_О мсдос мне в MоSк
Не надо больше sys c:, жмите ctrl+alt+del и не забудьте вынуть дискету из дисковода
sys.com находится на виртуальном диске d:\ (оперативная память)
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
Так я и делал сперва, но почему-то при запуске комп перезагружается после POST'a
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
разумеется, приоритет загрузки выставил на HDD
Пропробую всё же через установку с дистрибутивов, как здеся
http://old-game.org/ustanovka-ms-dos...rayverami.html
фуцк!
Инсталлировал я с дистрибутивов на HDD. И всё равно при перезагрузке комп автоматически постоянно рестартится после POST'a. Хотя винт исправен, и с нортон-коммандера и с винды по нему спокойно можно шариться.
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
Пожалуй, стоит опробовать его всё же на другом компе.
