Друзья, а как точно должен выглядеть шлейф для дисковода. Все 34 пина один в один? Оба контролера оригинальный и новодельный (с флешкой) выдают одинаковый результат при использовании программы форматирования
для новодела 1 в 1 как для писи только без перехлёста,
для классического там другие стандартные отечественные разъёмы, ширина макарошек (разъёмов) обжимается полностью - а вот использует ли контроллер все проводки\контакты - может и нет (?)
вы готек подключаете или что? если да, зачем вам форматирование?
вы систему запустите, правильно выбрав номер устройства в стартовом меню
Просто в дисковод MZ1 вставлен диск и загрузчик ПЗУ видимо пытается считать загрузочный сектор (экран чистый курсор слева сверху), но так как его нет ничего не происходит
Если выбрать "неправильный" дисковод то полосы по экрану и зависание
Да не понятно. Так и не удается его подключит. Не видит его программа. Возможно надо другой программатор (этот для ардуины использовался. не знаю может ли он STM шить)
UKFORM.SAV грузится с магнитофоный вход через WAV
eugene.karnygin, и так, подключите как MZ1 3" флоп и новодел КМД УК обычным ПиСи шнурком на котором выберете разъём до перехлёста. На дискете залипите отверстие, проверте, что снята защита от записи и форматируйте её под MS DOS программой MYFORMAT, далее в эмуляторе Полетаева средствами системы запишите туда любой образ 800кб, ?
забудьте об этом!
просьба "бывалых" по готеку помочь товарищу консультацией...
Доброго дня!
Не могу разобраться в причине отказа форматировать реальные дискеты (разные дисководы 5.25 и 3.5. Диск 3.5 заклеен, диски 5.25 изначально коробка неиспольваных DS/DD) при этом Gotek работает.
UKFORM и MZFORM при чтении свежей разметки генерируют ошибку. До этого удалось разметить и 3.5 и 5.25 записать на них загрузочную дискету.
блок питания для дисковода менял, но безрезультатно.
Заранее спасибо
Кабель или разъемы.
Если БП дисковода был внешний - смените в контроллере дисковода ( с К1801ВП1-128 ) все АП2 и ТЛ2.
http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
