Господа, продайте мне пару рабочих КЦГД по 3 т.р. или скажите где продаются.
И мне 1шт под восстановление, желательно подешевле, подъеду заберу сам по возможности. На почту ходить не придётся.
КЦГД под восстановление уже один есть, ждет очереди, когда будет собрана процессорная плата. Хотелось бы чтобы КЦГД было два, не один.
А заказывать новодельные чистые платки КЦГД просить (и поддерживать финансово) автора реплики собираюсь не раньше февраля, хотелось бы к этому сроку уже проверить оригинальные платки в работе, чтобы по возможности учесть и обойти ненужные фичи КЦГД в новоделе.
А на пластик процессор можно заменить ?
Хотя бы восстановить и оживить. Не до разгонов. Да и зачем, чтобы глюков стало поболее?
Лучше конвертер захимичить, или прошивку для китайского сочинить, чтобы картинка была на мониторе не обрезанной.
Я бы взял две обычные 20-ногие панельки с шагом 2.54, распилил их на 4х10 и затолкал их в сетку 2.50. Если в месте соприкосновения двух 10-ногих половинок их "доработать напильником", в смысле подпилить торцы, то они войдут с совсем небольшим напрягом. И ВМ2 в них войдет свободно. Ну не верю я в наши РС40-1, даже в желтые!
Да-да. И в наличии целых 17 штук. И подозреваю, так со многими компонентами. Вроде бы они есть в прайсах у многих поставщиков, однако копни, а там пшик!..
Угу. И получить 18 кГц строчной частоты и 70 Гц кадровой. А потом убедиться, что моник, который до этого кое-как работал, такое безобразие не показывает. Ладно, кадровую подкрутить без вопросов, а вот что строчная сдюжит такое издевательство - не факт, ТДКС может и дым пустить...
Хочу объяснить, почему я так агитирую за "фрукты". Штатных мониторов 6105/6106, практически, не осталось. Более того, и оставшимся осталось жить не так долго - ресурс катодов кинескопов - величина вполне конечная, а новых кинескопов никто не делает. Попытки прицепить какой-либо китайский переходник, основное назначение которого - работа с аналоговым телевидением, тоже ничего хорошего не принесли. Да и это, в общем-то, тоже тупиковый путь, ибо аналоговое телевидение, вытесняемое DVB-T, тоже завершает свое существование, после чего китайцы, естественно, прекратят выпуск всех этих приставок. Да и, по-любому, размазанные буквы после этих конвертеров особой радости не приносят.
Поэтому необходимо что-то, содержащее полноценный видеоадаптер, способный работать с современными интерфейсами (например, с HDMI, ибо VGA тоже потихоньку сходит на нет) и с современным разрешением (вплоть до FullHD). Ваять самим такой видеоадаптер на могучей ПЛИС?.. Вероятно, можно, только к нему же еще и софт будет нужен, да и работы там столько, что любой энтузиазм иссякнет раньше, чем будет получен результат.
А вот "фрукты-Pi", как раз и имеют на борту такой видеоадаптер, имеют софт (линюховый) для работы с ним, имеют набор extended GPIO, через которые можно подать информацию извне в произвольном (самостоятельно сочиненном) формате и на высокой скорости, и, наконец, предоставляют возможность подключить туда свою софтину, которая будет принимать инфу через extended GPIO, преобразовывать ее к должному формату и выводить на экран современного мона. К этому же "фрукту" без вопросов можно прицепить писюшную клаву, а в свою софтину добавить работу с этой клавой и передачу данных с нее. То есть, "фрукт" имеет на борту все, что надо и при этом сравнительно недорог, компактен и не так много жрет электричества. И он уже готовый, его не надо паять, надо просто сочинить софтину - достаточно простую, это не аналог 182-й прошивки сочинять.
Допустим, вариант отдельного алфавитно-цифрового терминала. Все просто, находим UART на ногах extended GPIO (или программируем свой, если аппаратного не окажется), пишем программу, которая принимает данные с этого UART'а и рисует их на экране средствами линюхиной консоли. Узнав ESC-последовательность, выполняет требуемые действия, опять же, средствами линюхиной консоли. Ну и наоборот, приняв что-то, набранное на клавиатуре, отправляем это по UART'у. Все. Две-три странички кода на простом (не приплюснутом) Си. Любой, умеющий программировать для Линюхи сочинит такое за полдня-день. Еще полдня - запаять оптическую развязку, и вперед. Цепляй полученное изделие вместо 15ИЭ-00-013 к любому ДВК и радуйся жизни. Как вариант - пристроить этот фрукт внутрь корпуса ДВК-1, там за корзиной места валом. Можно попробовать и в ДВК-2, места там, конечно, поменьше, но тоже есть...
Цена вопроса для рядового юзера - порядка 40 убитых енотов плюс монитор. Разработчику к этим расходам придется добавить еще полдня-день программирования.
Или вариант с КЦГД. Уговариваем Титуса спортить его эмулятор КЦГД под фруктовую линюху, опять же цепляем фруктовый UART к ВП1-065 на процессорной плате, вот вам то, что хотелось. Фруктовых ресурсов хватит для эмуляции КЦГД с десятикратным запасом, цена вопроса точно та же. И сравните расходы с производством клона КЦГД.
Не какой-то, а лишь тот, что имеет выход на DVI или HDMI хотя бы. Ни о каком переходнике с аналоговым выходом речи не идет, т.к. найти мониторы уже сложно даже с SVGA входом. Все новые дешевые мониторы DVI как минимум.
http://mdrelectronics.com/ProductDisplay.asp?PID=5473
https://youtu.be/b5j4pE9mI5o
Цеплять хотелось бы usb-клавиатуру, не умеющей эмулировать PS/2. Такой адаптер видется на недорогом STM32.
Китайцы только об этом не знают, и продолжают выпускать даже Z80 на 20МГц в DIP40.
Но все HDMI это сложно, можно для начала написать прошивку для локально освоенного на местной барахолке изделия RGB->SVGA + S-Video, думаю оно вполне сгодится не только для Орионов и Спектрумов, но и для ДВК, но вероятно понадобится адаптация прошивки под особенности КЦГД.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92480829.jpg
Это уже не КЦГД, а что-то новое, будет ли кто его поддержку организовывать и переделывать ПО ?
Во фрукте нет Mali400. Нужно что-то иное, если нужен хороший шустрый эмулятор.
Фрукт хорош только для роботов в доме детского творчества.
PS. На новодельные платки Эльбрусов вредители тоже запихнули тормозливую дешёвую графику, а могли бы не жадничать, за такие-то вне всякого бюджета деньги.
Может все таки лучше новодельную полную плату КЦГД для начала сделать? Для истории хотя бы. Но прежде чем браться за их производство нужно изучить фичи КЦГД и учесть их в новоделе.
Тут вопрос прозвучал, есть ли у кого живые КЦГД ? Если да, то может поделятся впечатлением и расскажут о всех ненужных в новоделе фичах КЦГД ?
Нужно ли это, на весьма неповоротливом железе и весьма тормозном ПО городить эмулятор КЦГД ?
Тогда уже проще не просить никого, а цеплять к процессорной плате ДВК полноценный PC, на котором тормозливость графики Linux не заметна ?
Вход-то у него аналоговый, и буквы по-любому будут размазаны.
Чего же там нового? Если там будет правильный эмулятор КЦГД, то любая софтина в зеленоградском ЦП будет уверена, что она работает именно с КЦГД.
Эмулятор КЦГД? Он не нужен шустрым, он нужен "как есть". И Mali400 для этого даром не нужно, любой видеоадаптер образца 21-го века многократно перекрывает КЦГД по всем параметрам.
Нет. Это Ардуино годится только для роботов, а фрукты - это серьезная вещь.
Да нет их там, ненужных фич. Ну, может быть, мышиный интерфейс можно выкинуть, и то какая-то софтина таки умеет пользоваться мышкой, видел я мышиный курсор в виде перекрестия через весь экран...
Это оно только по сравнению с писюком неповоротливое и тормозное. А по сравнению со всем ДВК-шным оно летает!
Аналог для меня это SCART, S-Video.
SVGA тоже "аналог", но иного качества, картинка с ZX-Evolution не размазана при подключении через SVGA, и лишь при подключении ZX-Evolution через SCART и S-Video заметно мажет.
Дополнительное размазывание букв - это уже фича конвертера, с которой при желании авторы конвертеров могли бы побороться конкретно для КЦГД.
Имел ввиду ненужных фич-багов.
А мышиный интерфейс можно в новоделе оформить как PS/2 хотя бы, с соответствующим разъемом.
Нашел фотографию не разванделенного и вроде бы рабочего КЦГД.
А распиновку родных разъемов КЦГД где можно посмотреть, интересует - для чего третий раъём ?
http://s46.radikal.ru/i111/0901/45/794aa451c4ec.jpg
Из программ для КЦГД что имеется?
Прошу ссылки на ПО перечисленное в видео ниже привести:
https://youtu.be/J0351m3SMNk
PS. В ретро мне все интересно, кроме ретро-периферии, к особенности клавиатур, мышей и мониторов. Потому и прошу, по возможности, предусматривать на новодельных платках новые интерфейсы к ним, хотя бы как альтернативные.
А объясните мне, почему не заменить 6105 на обычный телевизор через AV вход? Чем это будет отличатся от 6105?
ЖК телевизоры с AV входом делать не перестанут еще какое-то время.
Про продайте мне КЦГД. Я последний год их просто перестал покупать, так как у меня кое-какой запас есть, а солить их десятками смысла не вижу.
В декабре-январе выставлю что-то на аукцион.
Кажется я начинаю понимать почему мне непонятен смысл Вашей дискуссии. В документации же есть ответы на Ваши вопросы, или Вы не читали документацию?
Есть же и Э3 и ПЭ3...
Доводилось даже с ламповыми ч/б телеками работать на КЦГД, после некотрой подкрутки частоты строчной и особенно кадровой ( 60 гц ).
Главная особенность поделок Зеленограда - изврат по видео, выходящий за бытовые нормы размеров изображения.
Точнее, телеки регулируют так, чтобы служебные поля видеосигнала не были видны пользователю, тогда как в УКНЦ и КЦГД они как раз активно используются.
Насчет надежности колодок РС40-1 и РС24-7 желтых производства СССР - ни одна цанга или китаеза не сравнится с ними по надежности, при условии , что к-во сочленений было не более 10 и ножки ИС имеют шаг 2.50 и тоже желтые. Это абсолютно надежные колодки, в отличии от ОНП-НИ-хх и новодела времен после СССР.
Обращаю внимание, что с вероятностю 80% можно купить поддельные колодки РС40-1 и РС24-7 ввиду очень высокого содержания желтого. Например, я в 1991-1992 г.скупал РС16-1 ж. на Тушинке ( для "ремонта" МС1201.04 ) - практически все были или мытые во ртути, или отполированные латуньки - их малореально отличить без химисследования. В результате через пару лет все колодки на платах поросли зеленью...
Планирую плотно поработать с МС1201.04 в первой половине 2017 г.и выяснить, почему 100% из них не в состоянии работать. Материалы и оборудование - в пути. Скриншоты планирую выложить.
Так это понятно. Но вроде телеки сейчас все умеют 60гц. Да и подкрутить можно, хотя и не всегда.
мне просто непонятно зачем народу так надобны к КЦГД всякие VGA/HDMI и т.д.
USB, CF и т.д.
Нужны лишь для того, чтобы ограничиться глюками самих плат ДВК, т.к. в сочетании с "фичами-багами" ретро-периферии сложно запустить платки, да и не дешёвая эта ретро-периферия и ещё менее доступная чем платки ДВК. К тому же странные старые раскладки латиницы, отличные от QWERTY, не вдохновляют :).
И не известно сколько еще протянет эта ретро-периферия, если она вообще существует в рабочем состоянии. Тут уже и на китайско-корейских новых мониторах успел по два раза конденсаторы сменить в блоках питания, только вот еще в 6105 для полного "счастья" лазить с паяльником не хватало :). Как нибудь без 6105 надеюсь обойтись и без чугунных клавиатур, впрочем и без золотых панелек по возможности тоже - по возможности все запаиваю, кроме перепрошиваемых ПЗУ.
На платке КЦГД золотые панельки не нужны, панелька на этой плате нужна только под РЕмулятор, и то вероятно, подходящая под линейки pin.
PS. С панельками есть только одна проблема - панелька под ВМ3 наверное все же желательна, и то лишь на процессорной платке, но и там, как уже было замечено можно обойтись сборной из фрагментов доступных китайских панелек, чтобы подогнать шаг 2.54 под шаг между выводами ВМ3.
