Я пользуюсь пока вот таким эмулятором под винду - он умеет возвращать винде код завершения HitechC, что нужно для make.
Личку с дикими сожалениями почистил, т.к. похоже увеличения ящика не дождаться.
ASM-оптимизацию для либ я думаю все равно когда-то делать придется даже если и не из-за размера кода, то из-за быстродействия. Только бы ошибок не наделать. :)
Среды как таковой я не делал, просто использую ProgrammersNotepad, где в проекте (фактически - списке файлов) описал используемые файлы и на кнопку F8 настроил сборку по make (Tools->Options->Tools->Scheme C/C++ -> Add)
Но чаще после внесения всех правок в PN просто запускаю make под cmd.
Тут мой рабочий каталог uzix (в нем UZIX.pnproj для примера), и каталог компилятора hitechC - на него должны быть настроены пути в переменных окружения PATH и CPMPATH:
Доступен до: 2014-12-24 10:52:45
http://rusfolder.com/42355049
http://rusfolder.com/42355053
Доступен до: 2014-12-24 10:52:46
А вот уж кто делал среду из ProgrammersNotepad - так это b2m: и экранный отладчик, и вообще всё. Чуть не хватило чтобы взлететь (из-за кривого SDCC).
