наверное надо просто отдельно развернуть SDCC нужного релиза. make то уж наверное в нем есть? Если нет, можно make из cygwin или mingw использовать (я собственно так и и сделал для сборки UZIX)
вот тут образы что я использовал для теста, исходники на Git, бинарники во вложении этого сообщения (вместо хелпа смотри в исходники. :) Версия еще не окончательная, там еще будут правки).
OHI.WCX-для работы c образами HDD, аггрегирует ODI.WCX, UDI.WCX и FDI.WCX для их работы с offset MBR-разделов (Delphi5)
ODI.WCX-для работы c образами дискет СP/M (Delphi5)
FDI.WCX-для работы c образами дискет FAT (BCB5)
UDI.WCX-для работы c образами дискет UZIX (BCB5)
Всё 32-битное. Смысла в 64-битных файловых менеджерах не вижу, и сижу на DoubleCommander 32 бит.
В плагине OHI.WCX есть возможность инициализации образа (создать запись MBR), а также создание и удаление primary MBR партиций типа CPM, FAT и UZIX (партиции создаются уже инициализированные, т.е. вместе с файловой системой). Работа с партициями как с подкаталогами (создать-F7, удалить F8), при создании в качестве "имени каталога" указывается тип и размер партиции, например "UZIX 20M", "FAT 32768000" или "CPM 1500K". Т.е. не нужен fdisk - взяли любой подходящий файл (лучше зануленый - чтобы архивировался хорошо), переименовали в OHI, проинитили (просто войдя в этот "образ"), создали партиции по F7, в них создали структуру каталогов (в случае UZIX или FAT), накидали файлы. Всё.
В UDI.WCX (плагин для образов ФС UZIX) есть фича работы с bootsector и системными дорожками образа - запись/чтение кода бутсектора и кода ОС внутрь системных структур не повреждая исходного форматирования ФС через виртуальный подкаталог с виртуальными файлами boot.bin (может быть переименован в INI), system.bin (при последующей перезаписи если записываемый файл хотя бы на 32 байта меньше системной области, в системной области сохранится имя и дата записанного файла ядра). Фича необходимая, т.к. во всех репозиториях ЮЗИКСа что я видел, бутсектор и ядро ОС компилируются раздельно, и их после компиляциии как-то надо записывать на диск.
В CPM-разделах код бутсектора и ОС заливается одним общим файлом (т.к. в АльтаирДОС оно у меня компилируется в один общий файл - чтобы при крайней необходимости можно было тупо одной командой POWER.COM залить скомпилированное на системные треки в нативной CP/M, впрочем в АльтаирДОС это умеет и fdisk, причем более интеллектуально), это тоже обрабатывается через виртуальный файл, но уже соответственно в ODI.WCX.
Картинки:
