http://speccy.info/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_7FFD
Ща насоветуют. если пишешь в 23388, то после HALT значение обновится.
Код сжатия хруста релоцируем вроде? запихни поудобнее, а не в буфер принтера(я для загрузки и распаковки кректр пихал на экран).
Ладно, работает да и ладно. Это если б не работало... )
Поговорим о чём-нибудь другом, например о прерываниях.
Ну я просто смотрю вот например статья за авторством Wlodek Black. Там DI после каждого чиха, я подумал так правильно. И в конце EI.
Или вот даже в библии вот чо сказано:
https://i.imgur.com/8WiMwcY.png
Получается EI не обязательно апосля ставить? А DI после каждого чиха? Тоже не обязательно?
с DI работает.
покажи файлы что ли, быстрее будет исправить.
Да ничо исправлять не надо. Всё работает.
Гудбой спросил зачем я запрещаю до тр-доса и разрешаю после, я ответил на что я ориентировался. Там у Влодека в примере вообще ещё и XOR A присутствует. Зачем он там?
Код:DI
LD HL,50000 ; адрес загрузки упакованной картинки
LD DE,(#5CF4) ; трек/сектор
LD BC,#0F05 ; 15 (#0F) секторов для чтения
XOR A
CALL #3D13 ; вызов TR DOS
CALL 50000 ; распаковка картинки на экран
DI
LD HL,28964 ; адрес загрузки основного блока
LD BC,#4F05 ; 79 (#4F) секторов для чтения
XOR A
CALL #3D13
DI
ZX_NOVOSIB, цитируя библию ты совсем не понимаешь смысла прочитанного.
в приведённом примере сохраняется/восстанавливается режим прерываний (иногда это важно)
Wlodek запрещает прерывания перед переключением страниц.
если ты используешь точку входа 15635 для загрузки секторов то по окончанию (и во время) работы прерывания будут разрешены.
Каюсь, святой отец, грешен :redface:
Ещё один момент. К запакованным хрустом блокам (картинка, музыка) я обращался через call и всё было окей, но када я обращался к основному тяжёлому блоку, то по call всё улетало чёрти-куда. Пришлось городить череду JP-костылей - стало всё окей. Почему так?
Думается мне, что при обращении к тяжёлому блоку что-то происходило со стеком и терялся адрес возврата для CALL. Проанализируй этот момент.
так и есть, данные при разжиме перекрывают стек,
а этот красавец ещё и прерывания разрешает.
а потом рассуждает о порче спрайтов
