Andrew771, ааа, вот почему карта не отображалась :) Теперь работает. Внесу соответствующие изменения и комментарии в модуль.
Обнаружились проблемы.
- Частота кадров очень низкая получается на спектруме. Даже не знаю, что тут можно сделать.
- После примерно минуты работы той моей тестовой программы спектрум виснет/перезагружается.
Andrew771, хорошо бы объявление массивов сделать как на турбопаскале. Можно ввести ограничение, чтобы первый элемент всегда указывался 1 и размерность не больше 2, иначе компилятор будет выдавать ошибку. Плюс добавить инициализацию массива при объявлении. Тогда не нужно будет спрайты и карты пихать после end., и разработка с моим модулем тоже упроститься, не нужно будет переносить код спрайтов туда-сюда, плюс не нужно будет в .asm файле убирать повторное объявление массива карты.
