Скорее всего, именно так.
Так ты генеришь его из программы? ИМХО, его надо генерить аппаратно, ПЛИСкой.
Я, конечно, ничего не знаю про ПЛИС, кроме общетеоретических представлений, типа того, что в нее можно "прошить" какую-то логическую схему. Поэтому я изложу свое вИдение решения, а ты посмотри, реализуемо это средствами PSoC, или нет.
Для блока из четырех слов в адресном пространстве ВМ2 нужно иметь 3 аппаратных D-триггера, на вход первому из них надо отдать результат сравнения ВУ Н и АД 12-АД03 со старшими разрядами адреса этого блока (176560, триггер выборки), а второму и третьему - АД02 и АД01. Данные в них следует защелкнуть низким уровнем на СИА. Если триггер выборки включился, а на СИА низкий уровень, можно считать, что к нам обратились. Далее следует приготовиться к подключению какого-то набора портов ввода-вывода встроенного Кортекса к линиям АД15-00, в зависимости от адреса во втором и третьем триггерах, в идеале - 4 шт, причем по сигналу ВВОД, выдать содержимое порта на шину, а по сигналу ВЫВОД, защелкнуть состояние шины АД в этом порту. И, по любому из них (естественно, при активном триггере выборки и низком уровне на СИА), что по ВВОДу, что по ВЫВОДу, выдать сигнал СИП. Все это надо делать аппаратно, ПЛИСкой, и все это займет 0.5-1.5 мкс.
Если это можно сделать, то это будет идеальным решением, далее надо будет только манипулировать битами в портах Кортекса, если нет, то надо думать и экспериментировать...
