Lexx!, короче не парься. Сделай вот это!!!
1. Замени резисторы, которые делят яркость для bright 1 и 0, поставь их по 2,2 кОм оба.
2. Резисторы 610 замени на 470 Ом.
3. Убери второй транзистор pnp и собери схему, что я тебе приводил, на выходе строго 330 Ом
4. Убери емкость и стабилитрон по питанию транзисторов.
5. Отключи резисторы, которые формируют видео.
И пробуй, не ленись все полностью проделать со всеми 4 транзисторами, только потом включай.
У меня самсунг 2007 года, было все тоже самое, заработало, когда пустил через транзисторы правда я использовал кт315Г.
Если не хочешь портить спек, просто выпаяй там резисторы, которые идут от микросхем, остальное собери на макетке и подпаяй проводами. Если заработает, тогда модифицируешь уже схему на плате.
может быть и 50 гц и 100 гц... но у меня телик 50 гц так глючил, выглядело это, как пила по краям, дергалось по горизонтали, по вертикали не прыгало.
Четко я не понял что, так как сразу сделал схему на 4 транзисторах, только резюки убрал 75, а поставил 330. ВСЕ!!!
Синхру бери прям с микрухи, а то на схеме не совсем внятно нарисовано, откуда он там на базу транзисторов приходит?
