Вопрос в требуемой степени состоятельности :)
Если конечная стоимость платы увеличится в 1,5 раза, думаю что вряд ли это кого-то смутит. Если в 3..5 раз и более, то да, фигово..
+1
А 3-х слойные бывают? Самое главное утолщить землю!
Только четное количество слоев.
4 слоя это идеальный вариант. Раньше и 2 справлялись, правда там лужение дорожек было выполнено на уровне того времени (бутерброд с толстым слоем масла). Про класс текстолита (лака) тут уже информация пролетала (можно жарить феном). А какая толщина меди в платах (новодел) Орион-128, Орион-Про?
Как вариант, можно было дорожки питания лаком не покрывать. Это конечно немного дико в наше время, а станку то пофигу:v2_smile:
Так и знал, маска. У каждого свои методы новой (старой) пайки. Не кому не навязываю, больше лейте канифоли. Долго, не красиво на этапе пайки, потом снова отмывай ее спиртом (долго). Зато метод работает , что на выводных элементах, что на смд. Плата красавица получается , что с лаком, что без. Забыл работаем обычным паяльником ( ну не с совсем убитым жалом). Паяльник не топор, с нагревом 500 град.
Паутина проводов по питанию, по мне это перебор в 2016г:mad:
Маску лаком придумали для смд, с паяльной пастой паять (припой+флюс). Все задувается феном за раз. Все заливается лаком, что не должно лудится и припаиваться.
В общем, довел питание до ума, все работает. Паутины проводов сзади нет.
На входе разъема питания электролит на 3300мкф, дополнительно 2 по 500мкф на плате, и новый БП.
БП нормальный – это залог здоровья устройства. У моего старого БП на +5 В активное сопротивление стремится к 5 Ом. Пора менять старье – конденсаторы. Тем не менее пульсации 100 мл вольт низ/выс частота.
Конденсаторы не устраняют проблемы платы по питанию. В этом случае метод масло-маслинное не подходит. Их должно быть в меру. На старой плате 500мкФ было запускается до сих пор ( 20 лет, танталы к53).
На новой будет до 1000мк (китай). Посмотрим.
