Как и сказал Sayman, пока только так. Будет время, перелопачу ПЗУ профика, будет грузиться с винта, но пока нет времени.
А кто эту 5.30 писал ?
Что-то она какая-то глючная. Нажимаю кнопку турбо - зависон.
Предыдущие оригинальные 4.xx работают в турбо нормально.
Нашел третий диск Dos5_302.td0.
Там вообще после загрузки HC2 вик что сделаешь из-за кемпстон маус.
Курсор бегает по всему экрану и и нажимает постоянно кнопку. Самого кемпстон маус у меня нет.
Если было бы дело в компе, то все остальные версии бы тоже глючили,
а таже 4.16 работает нормально. Хоть после загрузки турбо включаешь, хоть в турбе грузишься.
А 5.30 если после загрузки включить турбо - все, белый квадрат перестает мигать и на кнопки не реагирует,
а если грузится в турбе, то полностью загружается и когда появляется командная строка, то белый квадратик не мигает и на кнопки не реагирует.
А 5.30 это не та, что взята за основу в dna_os и которой нужен свой басик48?
Кемпстон-маус там не используется. А глюк действительно связан с драйвером мыши.просто загрузи драйвер мыши (кажется один из mousk2.com назывался) и будет тебе счастье.
P.S. Если глючит в оболочке так, что нереально ничего запустить, вывались в консоль, запусти драйвер, а потом вернись в оболочку.
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
5.30 работала весьма стабильно, и ОСОБЕННО в турбе с ней было очень приятно работать. Практически без тормозов.
Драйвер кемпстон мыши это переделанный pcmsmous как я помню. переделывал его местный кодер Diamond/AREAsoft, автор AIDS`а и адаптации хоней коммандера под профи. Драйвер на реале был проверен - рабочий. однако в эмуле капец как тупит и глючит...
а где образ с этой версией 530 скачать?
ссылка на архив - https://www.dropbox.com/s/vci5lv5gtl...5_302.zip?dl=0
