Точно не помню,но вроде диск был в обычном Орионовском формате.При запуске LK на диске B: создавался файл FORSHELL,который можно было прошить в РОМ диск и запускать в ОРДОСе,а формат,в котором форматировались дискеты был свой.
ABRAMKA0, просто внутренности очень похожи на фат и совсем не находится ничего похожего на директорию CP/M
Обычный ордосовский диск. Свободно открывается Атласом.
Я сразу же поставил на него загрузку в Ордос т.к. с Продос получается какая-то ерунда.
При загрузке диска запускается программа CM. Нортоноподобный "MSDOS file manager".
Занято шесть user. В основном файлы BRU. И файлы установки ORDOS6.11, как для Орион-128, так и Орион-Про.
Но проблемы те же, что и в Ордос-6.10. FDISK винчестер, как правило, не определяет. У меня из десятка видится только один.
Кстати, в письме от Смирнова, что выложил ABRAMKA0, упоминается, что диск объемом 210 мегабайт определялся почти час. А у нас сейчас гигабайты.
Почти час - это говорит о том, что какие-то косяки в алгоритме определения диска (скорее всего от недостатка информации того времени). Потому что идентификация диска - это операция по формату и по скорости аналогичная чтению сектора, только вызывается с другим кодом операции и не зависит от размера диска.
Вернее всего это так.
Ведь fdisk от Альтаир определяет диски без помех. Ему все равно, что определять.
Fdisk Ордос-6 писался тогда, когда таких винчестеров в помине не было. Все измерялось в мегабайтах.
Остается надеяться, что Михаловский выложит свои диски и там окажутся исходники его программ.
Да, и еще момент. Часто при запуске fdisk выводит сообщение - Ошибка инициализации!
АлександрПП На следующей неделе собираюсь выложить
надеюсь ничего непредвиденного не помешает
А для современных дисков надо вводить LBA это аксиома.
Инициализация диска проводится командой чтение блока параметров накопителя
А в современных может уже что-то и по другому .?
Ну почему,у меня XP спокойно читает диски,форматированные на Орионе в формате ms-dos 720кб еще в 1999-2000 годах.
В доказательство привожу скрины WC с открытым содержимым 3,5 дюймового диска ms-dos 720кб,записанного в 1996-2000г.Второй скрин-это открытый файл LORD.com.Все действия проводились на PC с процессором PHENOM X4 965 BLACK EDITION, система WINDOWS XP CHIP 2013.
Ссылка на документ: https://yadi.sk/i/Ou2HPiRO3H2fMA
Древние Windows 95 и 98 нормально читали дискеты MSDOS отфортированные с драйверами 800 или PU1700, в форматах 10 секторов (на DD-флопе)), 16 секторов (на флопе 1.2 мб) и 19, 20 и даже 21 секторов на флопе 3.5"-HD (что даёт почётные 1700К на диск). Но более новые Windows, начиная с Win ME даже не читают стандартные 720К на DD-флопе (или на всеядном флопе 3.5"), не говоря уже о нестандартных форматах. Кроме формата ровно 1.44, они вообще ничего не читают.
Также могу сказать, что поддержка флоповодов в 386-тых лучше, чем в 486-тых и намного лучше, чем в ПЕНТИУМ-ах (речь о чтении через BIOS нестандартных форматов, в частности секторов в 1 кб). Так что тип железа тоже играет роль.
