Но тогда по-моему разъем получится перевернутым?
Поделитесь ссылочкой.
как скажете. Если воткнуть в материнскую плату, работает?
https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=7#detail
С самого начала задумано, что на материнской плате будет угловой конектор со стороны монтажа, на кросс-плате будут одинаковые прямые коннекторы со стороны деталей. На платах расширения будут угловые коннекторы со стороны монтажа. Но когда я собрал материнскую плату, у меня еще не было углового коннектора и я запаял прямой со стороны деталей. Соответственно в кросс плате у меня первый коннектор теперь будет угловой со стороны монтажа, остальные - прямые со стороны деталей.
freddy, у меня все на кросс плате прямые, а на маме и контроллере угловые. Если плату контроллера перевернуть другой стороной, чтобы детали были как на маме, то контакты совпадать не будут. Элементарно питание + и - поменяется местами. Если же развернуть как я сделал, то контакты совпадают, а платы "затылком" друг к другу стоят. Выходит, что неправильно разъемы разведены. Ну или я туплю.
Еще, практика показала, что необходимы ключи на разъеме. Иначе легко вставить со смещением и не заметить.
По мне если уже и делать уникальный системный разъем, то нужно смотреть в сторону CPU. И обеспечить на этой шине все сигналы для нормальной работы всего комплекта периферии поддерживаемый конкретным CPU. Если не ошибаюсь, то шина S100 это все и реализует для комплекта 80хх с большим избытком.
С другой стороны можно не заморачиваться. Как пример шина MSX. В ней отсутствует многие вкусные сигналы с комплекта Z80. И нечего до сих пор здравствует и процветает:)
Не ну таки нужен полный комплект документашки. Понятно что для хобби этим заморачиваться никто не будет. Поэтому так и выходит. То разъем верх ногами запаяют, то еще что. Это нормально и анекдоты тут наверное не очень в тему;)
Согласен. Я вот вобще мысли излагать не умею, поэтому иногда фото выкладываю.
Как то у моей машины мало адресов под ISA. Положено иметь 1Мб. Подумываю расширить до 1Мб и сделать изолированным от адресного пространства процессора. Т.е. как бы мне важнее всего 32кб B800:0000-B800:7FFF, ну и порты ввода вывода 100-3FF. Кагбы IO-space тоже придется расщирить. Хочу, чтоб любимый видеочип TVGA9000i-3 завелся на i8080
