Сообщение от
form
В RT-11 можно использовать XM монитор чтобы было больше доступной памяти. При этом для RT-11 V5.6 и новее достаточно выдать команду SET RUN VBGEXE, а программе по смещению 4 вписать 200. Так же можно явно запустить программу командой V или VRUN без вышеописанных манипуляций (в более старых RT-11 V5 это делается программой VBGEXE). Так же если есть уверенность в правильности работы программы в случае когда ей выделены полные 64Kb памяти (программа не ошибется в знаке при сравнении верхней памяти, не будет пытаться лезть в системную область напрямую итд), можно по смещению 4 записать 220. Кроме всего прочего, VBGEXE позволяет запустить программу фоном, не мешая дальнейшей работе (правда программа должна дать возможность работать чему-то кроме ей: выполнять ввод-вывод, запросы таймера итд), а так же выделить программе отдельный терминал
