Как говорил один персонаж из фильма "Неверные вопросы порождают неверные ответы"
Так что вопрос задан неверно. Повторюсь, эта платформа по сути конструктор. Основная логика находится в сменном модуле, который может быть собран как на ПЛИС, микросхем программируемой логики CPLD, так теоретически на дискретных микросхем.
То есть ты должен сначала определится что у тебя в качестве модуля будет находится.
А уже потом произвести анализ что туда влезет и что нужно для обвязки (какие микросхемы памяти)
И потом уже либо сам пишешь прошивку, либо берешь готовую, если ее кто то написал другой.
Для примера.
1. Есть модуль на EPM3256AQC208, только надо уточнять какой
2. Есть прошивка на странице - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMJasper.htm
3. В этой конфигурации не нужна микросхемы палитры, так как палитры там нет
4. В качестве микросхемы ПЗУ используется AT29C512 емкостью 64кб, туда прошивается ПЗУ от Феникса или подобного
5. В качестве микросхемы ОЗУ используется UT621024 емкостью 128кб
Касательно самой конфигурации, то что влезло в EPM3256AQC208 (91% занято)
- развертка Пентагон
- поддержка 128кб ОЗУ
- скандаблер VGA, монитор должен держать кадровую развертку 48ГЦ
- поддержка загрузки с магнитофона
- поддержка PS2 клавы
- поддержка AY-3-8912
- нет поддержки SD карты, нужен внешний контроллер накопителей
- нет поддержки турбо режима
Иными словами, тут чисто 128 машина без изысков.
Выглядеть без верхнего модуля должно как то так
https://i.ibb.co/t2QhXBj/zxm-jasper-top.jpg
