Про прорисовку окружностей, я писал в своем первом посте и ссылку давал, на 15 странице, чуть позже. Читайте, изучайте, делайте там не сложно. Если, что обращайтесь расскажу подробней...
41256-08 у меня есть 9 штук, но пока юзаю РУ5. Если апгрейд до 256 не актуален то тогда да буду только до 128. И кстати окружность исправил, оказалось какие неполадки с конденсатором 360пф, заменил на 390пф все завелось.
http://s04.radikal.ru/i177/1712/16/53b7c9e55785t.jpg
актуально если, если будешь прикручивать SMUC, 128 без "дискорыза" печаль еще та.
Поздравляю :) Я пока выключил паяльник. Надо подождать конвертер в VGA и на мониторе эксперементировать.
Как думаете стоит сделать импульс гашения на всякий случай ? или можно обойтись подтягивающими на землю резисторами ?
390пф оказалось слишком много, в играх появился снег, поставил 220пф, мало, параллельно еще 47пф добавил, вроде хорошо, но все равно изредка снег мелькает. Поставил параллельно 220пф подстроечный конденсатор на 40пф и добился идеального результата. Следующий шаг все так добиться нормального изображения на LCD теликах, неприкольно в ч\б играть.
Импульс гашения я так понял работает вместе с подтягивающими резисторами, я ставил 1533ТМ2 и заменил D36 кп11 на кп16 вместо пайки резисторов
контроллер дисковода прикручивать сначала вроде бы хотел, но...это еще же паять полспектрума. Может быть когда нибудь и решусь
Мне кажется для игр и своих небольших прог и эксперементов вполне должно хватить обычной читалки-писалки tap файлов на SD Карте. И перепаивать ничего не надо будет.Цитата:
у меня на телевизоре все и без это "лайвхака" работает, но вот думаю приедет конвертер а через него не будет работать.. Ну и в планах как все доделки закончатся, внесу все изменения в печатную плату и закажу новую. Сделаю чтобы все было чисто и красиво.Цитата:
Повторюсь, но все же, три доработки делать нужно обязательно. 1: Привязка к уровню черного http://s013.radikal.ru/i323/1712/45/2572e6d1cc42t.jpg 2: Укорачивание строчного синхроимпульса http://s02.radikal.ru/i175/1712/26/1075009481det.jpg 3: Дешифрация портов http://s019.radikal.ru/i616/1712/28/ba3e3f73fba5t.jpg Плюс, привести в порядок кемпстон джойстик, если он нужен будет.
у товарища и так вроде все работает на новом телевизоре. А вот я делал привязку к черному, синхроимпульс правда не укорачивал, но все равно кадры бегут на LCD телике(а я проверял на 3х), ставил и конденсаторы на D4-12,D4-11,D6-12 не помогло.
схема пользователя jv-soft не совсем понятна, входы на базы транзисторов непосредственно с D36 берутся,я правильно понял, а на синхру с D11-6? И весь остальной блок резисторов и диодов вообще не задействуется что ли?
http://s019.radikal.ru/i625/1711/97/741fafc1db2ft.jpg
Вот зарисовал как есть схемку :)
Вложение 63188
Я в итоге так подключил к телеку и сразу и яркость нормальная стала и изображение цветное. Может кому пригодится.
А сигналы после 27 ом берете? и так понимаю транзисторы в самом корпусе скарта стоят?
з.ы. А вы откуда схему брали по который свой ленинград собирали? Можете выложить?
