Самый адекватный мод это OLED дисплей, а самый беспонтовый это Buzer..
А энкодер полезен когда меню сложное или если не ставить дисплей, а по цифрам ориентироваться, с дисплеем не читабельно.
В версии 0.9.22a добавилась поддержка форматов DEC RX33, RX50 (host=dec) (читай - формат Э85)
https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.22a.zip
Где это чудо техники можно купить?
Я свои брал на ali, прошивал сам, модов пока непользую. ЕМНИП, на Барахолке продают уже готовые, в том числе и с дисплейчиком
Конкретно вот у этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/Black...595250052.html
Добрый вечер.
Очень нужна помощь в подключении дисковода к УКНЦ.
Попробовал несколько вариантов физические дисководы и gotek, но увы, не работает.
В итоге скачал программу UKFORM, которая грузится с ленты и попробовал форматировать физические диски 5.25, 3.5 и файл образа через готек.
Форматирование идет (дорожи отмечает как F), доходит до конца и начинает, второй круг (проверки или что-то то не знаю) и на всех устройствах дорожки отмечает как E
Что это может быть? Проблема в контроллере или в подключении? (Использовал PC шный шлейф поменяв IDC-34 на IDC-40 контакты от 1 до 34 соответсвенно)/
Заранее спасибо, за помощь.
Возможно проблема в шлейфе. Можно попробовать поставить или наоборот убрать (если стоит) джампер JC (если мне не изменяет память) на Готеке.
И попробовать контроллер на гарантированно исправных УК-НЦ, шлейфе и накопителях.
eugene.karnygin, подробнее про железо пожалуйста опишите проблему,
какой у вас контроллер новодел или заводской от кванта?
дисководы 5" я для себя отправил в отставку, 3" подбирал методом перебора экземпляров.
готек сам я не пробовал, но опять же у нашего форумчанина @Ynicky на заводском контроллере
(через переходник для родных макарон и синей пластамассы) пашет вроде бы нормально.
Спасибо, за быстрый ответ. Выглядит как заводской как минимум плата старая и коннектор ОНП-КГ
Дисководы 5 советские, на спектруме пашут. Я их так для ностальгии держу. Трехдюймовые все от Митмуси
Мне не понятно почему одинаковое поведение UKFORM на всех дисководах и готеке. Это либо программа, либо контроллер либо шлейф, наверное?
А что за переходник?
