В T72, как и в ряде других досов, нет встроенной поддержки загрузки с магнитофона. Для таких досов есть loaddos и savedos.
Поскольку есть способ создать такую дискету, образ которой тебе предоставили, то остаётся лишь освоить методику создания такого образа.
Или другими методами, у каждого они свои. Я например делал контроллер ЛВС, с его помощью загоняю в Вектор сразу образ КвазиДиска. Потом можно сбрасывать программы с КвазиДиска на дискету, например. Да долго и мутороно.
Ещё в 99-ом подключал Вектор к РС через шнурок "ПУ"-LPT, и с его помощью перегонял содержимое всех дискет на РС. Но писал для этого спец. программы. Если есть большое желание, можно использовать эту методику в обратную сторону (я такого не делал, не стояла задача).
Ещё помнится, что при форматировании дискет Вектора, от выбора варианта следования секторов на дискете, в последствии зависела скорость считывания файлов с этой дискеты. Но оптимальной последовательности я уже не помню, хотя долго экспериментировали, подбирали.
У меня получился иезуитский вариант:
Я собрал комп с 98 виндой, подключил 2 флопа - А 5,25 и Б 3,5. По сетке накидываю на него файлы которые надо перекинуть на вектор.
Запускаю MST и форматирую дискету 5,25, в нем же перекидываю файлы на этот диск.
Снимаю образ теледиском с 5,25 дискеты.
Записываю образ теледиском на 3,5 дискету.
Вектор читает файлы на дискете 3,5
Полный треш, но работает. Надо придумывать какой то винт для вектора и скидывать все на него, а то дискет не напасёшься.
Единственный косяк, в MST при форматировании почему-то треть дискеты оказывается в бедах, хотя при форматировании в мсдос с ней всё прекрасно. Пробывал несколько, везде одинаковай картинка бедов, так что файлов приходится накидывать только на половину диска ~400кб
OLD_ROBOT, если умеете программировать, можете попробовать адаптировать
http://zx-pk.ru/threads/23421-novaya...kami-cp-m.html
Только она заточена для Корвета... А так, готовый образ и ею можно записать (разве что для флоппика 3,5 нужно одну константу в исходном коде поменять).
Сделать образ ей тоже можно, только перед записью нужно будет вручную отрезать системные дорожки.Ничего отрезать не надо, работает и так.
Либо можно взять SteinBlume - он умеет работать с векторовскми образами http://zx-pk.ru/threads/26454-steinb...421#post978421
Вот такую штуку приспосбить бы.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/66408.html
А вот это, разве не оно?
http://sensi.org/scalar/ware/693/
Только я не знаю есть ли на РС конвертор в WAV-файл DOS-формата.
Я не пробовал, есть ли у эмуляторов Вектора возможность выгрузки файла на "магнитофонный выход" (звуковуху). Если такое возможно, может быть создать образ диска со всеми утилитами, и из эмулятора выгружать всё необходимое, а в реальный Вектор загружать через магнитофонный вход.
И воспользоваться не продвинутым Т72, а стареньким МикроДос 3.1, у которого есть поддержка КД и НГМД.
А этот DOS-формат описан где-то?
Цель, загрузить файлы на КвазиДиск, чтобы иметь возможность форматнуть дискету и создать системную дискету.
И для этого там есть инструментарий.
Почему "безумие" ?Цитата:
дыс ис абсолютели маднесс ! :)
Вполне рабочий вариант.
1. Создать образ дискеты или КвазиДиска для эмулятора, с OS.COM (3.1) или Т72, format, sysgen, savedos.
2. конвертировать МикроДос (3.1) в WAV-файл ROM-формата и загрузить в Вектор.
3. Загрузить в эмулятор собранный образ.
4. Утилитой savedos (для Т72 или командой 3 для 3.1) перегрузить всё необходимое в Вектор через магнитофонный вход.
Принимаем файлы в Векторе соответственно командой 2, которая в МикроДос 3.1 работает.
И получим на КвазиДиске Вектора всё необходимое для форматирования и создания системной дискеты.
Что не так?
Я же писал уже, что это лишь один из способов. И для него не нужно дополнительного "железа".
Пока нет готовой утилиты загружающей целый образ в КвазиДиск через магнитофонный вход, использование эмулятора, мне кажется вполне приемлемым решением.
Я не помню, чтобы описание формата где-то мелькало, возможно просто не заострял внимание.
Есть повод выгрузить 1КБ файл в этом формате, записать его в WAV, и проанализировать, чем он отличается от того-же мониторовского например.
