В современных теликах обычно уже стоят кондеры на входе. Можно подключиться сразу к эммитеру транзистора.
Ну наверное все-таки лучше на спичках не экономить. Тюльпаны, например, склонны к КЗ.
Запаял ещё четыре микросхемы : dd22 (АП5),dd28(АП6),dd38(АП5),dd39(ИР35).
Перепаял резистор r2 подтягивающий таксирующие импульсы процессора (6 нога) к +5v (по невнимательности припаял к земле вместо питания).
ТЕСТ НА ПЛАТЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. 1. Экран закрашивается белыми вертикальными полосами а потом синхронизация начинает срываться и картинка пропадает.
2. Один раз проскочила заставка - ТЕСТ ОКЕЙ и потом коврик.
3. сильно греются резисторы 47 Ом.
Тоже ночью запустил .
Попробуйте подключить тюльпан без конденсаторов к эмитору V8 . Размах сигнала не должен превышать 1V , иначе будет срываться синхронизация . У меня через кондёры проблема с контрастностью , завышенный уровень чёрного и изображение блеклое . Вечером подключу по RGB .
В видео усилителях резисторы НАДО подбирать согласен . Я поставил 100 ом эмитор-общий и 470 ом коллектор- +5v , но это на глаз .
К теоретикам . КТО ПРИМЕТ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ? КАКИЕ РЕЗИСТОРЫ СТАВИТЬ В ВИДЕО УСИЛИТЕЛЯХ И В СМЕСИТЕЛЯХ ЦВЕТА ?
Размах видеосигнала - 2 вольта.
Снял с платы резисторы 47 Ом и три транзистора. Размах видеосигнала стал 1 вольт. Поставил перемычки Б-К на транзисторах , картинка плохая ,синхронизация срывается , но проглядывается "коврик" и " тест окей "
Сегодня в гараже подберу переменники и соберу этот узел на макетной плате.
На скорую руку :
https://i.ibb.co/TcfnvxY/image.jpg.
https://i.ibb.co/GJfC0Wb/image.jpg
https://i.ibb.co/h7jTmZb/image.jpg
В коллекторах примерно 30 Ом , в эммитерах 120 Ом.Конденсаторы на видео выходе оставил. Изображение еще подергивается.
Теперь надо прошить "МОНИТОР". Из поста "70" подойдет ?
И контроллер клавиатуры на Макетной плате спаять. У меня имеются "атмеги48" , хорошо бы на них. Где можно информацию по такому найти ?
Припаял пьезопищалку - тест сопровождается пиканием и трелями. Обычный тест на "Специалист экспресс " у меня во время работы нудно трещит.
Стабильность картинке резко добавляет электролитический конденсатор припаянный к выводам питания кр1533ла9 ( мне очень помогло).
Можно не торопиться прошивать Монитор - ещё не проверен цвет, тест цвета включается по 2 с экрана стилистической клавиатуры (на фото предыдущего поста).
Тест Рюмика не знает про цвет Эрика. Тестировать цвет Эрика (после успешного запуска компьютера с монитором) можно такой программкой.
Конечно сравнивать по одной и той же палитре
в данном случае не корректно
но все же так проще
Палитра 1-2-4
на соотношениях
1:1:1
https://jpegshare.net/images/cc/ab/c...7033cd7b72.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/a5/56/a...f60f94a9e6.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/13/c7/1...73b369f6ee.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/b4/a4/b...70e96f3b80.png
1:1:1
https://jpegshare.net/images/12/60/1...3d706ebf3c.png https://jpegshare.net/images/f3/f6/f...cf57c013ee.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/8e/da/8...8adb70b4b9.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/e2/be/e...a7564b04fd.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/1e/66/1...9066157782.png
1:1:1
https://jpegshare.net/images/fc/16/f...455eae8aeb.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/ee/32/e...0f340c7eca.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/f2/c9/f...fa148dd4e3.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/e4/22/e...2f223263e3.png
1:1:1
https://jpegshare.net/images/39/17/3...43321c459d.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/f7/21/f...38fdf01d32.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/6b/ab/6...21b8233fc8.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/5b/f5/5...fec367a6dd.png
b2m вариант топчет всЁа
https://jpegshare.net/images/c4/82/c...4370890e99.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/a6/95/a...7cc2ee03ea.png
1:1:1
https://jpegshare.net/images/f6/30/f...1a7acbf60d.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/9f/bd/9...e389999f62.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/0a/9f/0...2d8e784546.png
1:1:1
https://jpegshare.net/images/e1/47/e...9f47100026.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/dd/c8/d...095b57a71c.png
7:7:5 (b2m)
https://jpegshare.net/images/de/07/d...2bbd0cfb45.png
просто сравнение одних и тех же палитр
1-7-6
1:1:1
https://jpegshare.net/images/84/c1/8...eaddc82d67.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/6d/1f/6...cd651da724.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/af/b8/a...c9f5592552.png
b2m
https://jpegshare.net/images/d3/72/d...90813eb4ed.png
1-4-7
1:1:1
https://jpegshare.net/images/0c/a3/0...c87c6066eb.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/5b/a5/5...15e63f9461.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/dd/af/d...0a5dd34b7e.png
b2m
https://jpegshare.net/images/fc/2c/f...c198529ba8.png
2-7-3
1:1:1
https://jpegshare.net/images/65/1e/6...8b115b6b55.png
3:2:1
https://jpegshare.net/images/ed/cc/e...27e8958aa6.png
4:2:1
https://jpegshare.net/images/2d/c7/2...71aa7260e3.png
b2m
https://jpegshare.net/images/10/b4/1...b90c606984.png
