Заглохла тема :(.
Заглохла тема :(.
А подключал кто этот эмулятор к компам с шиной НЭМО-bus, ZX-bus, конкретно к КАЙ?
Конкретно к каю вроде нет (есть возможность стать первым). Но ИМХО ничему не противоречит. На zx-bus вроде все нужные сигналы присутствуют. К тому же если есть контроллер FDI то можно обойтись просто заменой ВГ эмулятором.
Дешифратор и "триггер трдоса", исходно обкатанные на пентагоне, ровно такие же, как в большинстве контроллеров bdi. Так что запустить или адаптировать можно. Из особенностей только то, что требуется растягивать циклы wait-ом (он должен корректно быть выведен на шину) и то, что нет собственной пзу, то есть по одному логическому сигналу (равному триггеру трдоса) надо выбирать половинку пзу либо с досом, либо с бейсиком. То есть это пзу таким уже должно быть. Либо навешивать еще одно.
ps. совместимость у этого варианта ВГфлопа не сильно высокая, достаточно много всего не работает, но вполне можно из 3-5 скачанных версий нужной софтины найти такую, загрузчик которой заработает. Но справедливости ради - и у esxdos в divmmc она далека от 100%.
Нет, данная схема дана для Пентагона, где есть контроллер BDI и все нарисованное втыкается вместо ВГ93 (он же WD1793, он же MB8877 - это все почти братья).
Это имелся в виду сокет WD1793. Там есть специфические сигналы помимо шины Z80Цитата:
(WD-socket - это шина спектрума (aka ноги Z80), так ведь?)
avrdude (+avrdudess), khazama - их много. Через программатор для AVR (как минимум чтобы фьюзы исправить).Цитата:
Закидую в ардуину эти исходники https://bitbucket.org/rudolff/fdcduino/src/master/
А через какой софт, кстати? Ни разу дуинами не баловался.
в начале 00-ых AVR ещё через LPT шил, но там препод заранее всё приготовил, и фьюзы прописаны, шоб не угробить.
Форматнуть в FAT32. положить TRD-файлы. поправить конфиг, в котором пишется, какой образ к какой букве дисковода мапится.Цитата:
И на этом всё? SD-карты каких объёмов оно читает? 2гига распознает? Как подготовить SD-карту ?(хотя до этого этапа ещё очень далеко)
Когда надоесть править конфиг на ПЦ, можно кое-что доработать - я немного допиливал эту версию, она позволяла листать файлы на LCD-дисплее при помощи энкодера и выбирать нужный. Про нее было тут
На плате ленина его и нету. Это сигнал контроллера BDI пентагоновский и именование его именно из схемы пентагона. Чтоб его получить на ленине, надо собрать еще кусочек схемы. Чтоб не повторяться, предлагаю пролистать тему примерно начиная отсюдаЦитата:
/INEN эт что за сигнал ? Где он на плате ленина расположен?
Да не нужен целый контроллер, просто в Пенте он есть от рожденья. Здесь было уже полдюжины вариантов этой обвязки для лениноподобных клонов, которая представляет собой примерно четвертуху этого контроллера. Я поначалу дважды паял его на мелкоте, потом просто засунул это в мелкую ПЛИСку. В итоге можно собрать все на ардуине + SD-модуле + ПЛИС навроде epm3032. Это тоже есть в теме.
Но вот если есть только ПЗУ без ТРДОСа и добыть его негде, то может divmmc и попроще получится. Но в обоих случаях потребуется некоторая часть хирургии внутри ленина.
фигасе франкенштейн )) не глючит? ))
а можно примеры? я бы покопался в отладочке...
ох тыж йо майо )) даже не слышал о таком звере )) мы в НЭТИ в соответствующие года, другое ляпили )))
"Почему на все машины, ставят натуральный ВГ93?
Потому что под тр-дос много загрузчиков с защитой, которая работает только с живой ВГ."
скорее всего речь идёт об `искажении` некоторых синхробайтов при чтении дорожки целиком.
в межсекторный промежуток можно записать свои данные
и потом их проверять или использовать как ключ для расшифровки данных.
при обычном (посекторном) копировании они потеряются.
