сообщай конкретней - название демки.
некоторые эмули могут показывать такой эффект без мерцания (например NoFlic в Unreal)
Ну почему же? При подключении GMX к монитору через RGBI-VGA тоже все видно.
Да, так и должно быть. Про NoFlic выше уже сказали.
Думал об этом, но не очень много ;) В планах было разобраться в этом моменте... Но пока в этот вопрос не погружался.
Может, goodboy, чисто для для разминки раскусит, в каком месте загрузчик определяет необходимость обновления себя ;)
А связка GMX и принтер нормально работают?
Странная проблема вылезла, при подключенном принтере(Электроника МС 6313) скорп стартует(basic, magiс, калькулятор работают), но при попытке запустить tr-dos зависает с артефактами на экране.
Опытным путем убрал сигнал busy с разъёма - загружается нормально.
Этот же кабель и принтер работает на не GMX скорпионе, с этой же распайкой контактов.
1-strobe 15A
2-data0 17B
3-data1 16A
4-data2 16B
5-data3 18B
6-data4 19B
7-data5 17A
8-data6 19A
9-data7 18A
11-busy 12B
19,20,21,22,23,24-общий
А если убрать не busy, а strobe ?
Далее информация не проверенная на практике, т.к. никто пока не смог ее полностью проверить, но в теории все должно поучиться:
Для функционирования принтера нужен набортный порт 1ffd, который мы отключили, отсоединив 9-ю ногу D49 (нумерация по желтому скорпиону). 5-й бит порта, это strobe для принтера.
То есть, нам нужно отключить не весь порт 1ffd, а только мешающие нормальной работе биты. Это биты 0 и 1.
Для этого подключаем 9-ю ногу D49 обратно; можно, кстати, проверить работу принтера сразу после этого. Если все ок, и принтер работает, то отключаем 2 и 5 ноги D49 от платы, а на дорожки, в которые они были воткнуты, подаем землю. После чего проверяем демки из инструкции в режиме Пентагона.
По идее, и демки должны работать корректно, и принтер.
Evgeny Muchkin, можете проверить, находясь в теневом сервисе нажать кнопку входа в него еще раз, что происходит?
