Еще лучше 3, чтобы как в принце было, три плана )
Принц и стражники могут заходить за колонны, которые их при этом закрывают. Стоят за "пилами", поверх них выскакивают шипы из земли. Это все передний план. Но все эти персонажи и сами закрывают собой фон. В итоге три слоя на экране.
https://www.youtube.com/watch?v=7RCRc3mX8VE
достал из закромов 10-ку с мягкой клавой
да, сходу не взлетело
немного поправил стартовое ПЗУ и 10ка завелась
VGA перехват тоже пока 10-ку не кушает
те надо добавить корректное определение 10ки внутри перехвата
но принципиально 10ка работает с AZ
соответственно вопрос - поддержка 10ки уже нужна или можно отложить в беклог ?
Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-01 с пленкой
игрушки от 10ки запускаются
андос грузится
единственное, включается 15ая палитра от 11М
это пока не учтено, но записано в беклог
исправленное ПЗУ и готовый образ карты тут
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=56213
Родил новую версию - скролинг вертикальный работает
177230 - регистр управления
177232 - регистр номера страницы начала отображения
177230, далее пойдут биты с описанием
1;0 - режим цветовой интерпретации
4;3 - длина строки в словах
7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки
10;9 - количество повторов строк
15;12 - длина рулона в словах
теперь подробно
режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3
0 - 1 бит на цвет - 2 цвета
1 - 2 бита на цвет - 4 цвета
2 - 4 бита на цвет - 16 цветов
3 - 8 бит на цвет - 256 цветов
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных
расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов
считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов
0 - х1 - те 1024 точки в строке
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга
и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран
иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов )
а рулон выбрать в 64кБ, что позводит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
типовые видеорежимы (значение восьмеричные)
012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ)
012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ)
032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ)
регистр 177232 - адрес страницы начала отображения
те можно начинать отображение с любой страницы в памяти
Сделал
UART (RS-232 EIA-232 COM ком-порт)
адреса стандартные
177560 - регистр статуса приемника
177562 - регистр управления + регистр принятых данных
177564 - регистр статуса передатчика
177566 - регистр данных на передачу
бит 6 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
после чтения 177562 - флаг будет сброшен
регистр доступен на чтение
запись игнорируется, ошибки не взывает
177562
- по чтению - младший байт содержит принятые данные
- по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже
177564 - регистр статуса передачика
бит 6 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача
177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись
после записи начинается передача в линию
подробности тут
Контроллер AZ BK: UART
Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в прошивке
функционал:
1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT
те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС
соответственно выделена страница памяти под консоль
4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам:
- область перехвата - те копия станиц оперативки
- область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню
- и вся остальная память
перехват запросов SMK сделан, но не включен
4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
[пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру]
5. Переделано
6. перехват переключения палитр БК11М
- доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам
7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ
10. COVOX
набор регистров доступных и по чтению и по записи
177200 - 16bit левый канал
177202 - 16bit правый канал
177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202
177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в
регистры 177200 и 177202 - в старший байт
режимы stereo/momo определяются по байтовой записи
те если писать слово в 177206 то это будет стерео
а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно
запись в 177714 мультирежимная
ибо у нас есть 2 варианта ковокса
1. моно 8bit - запись в младший байт
2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый
переключать режимы через регистр 177212
соответственно запись в 177714
тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202
обеспечивая полную совместимость со старым софтом
Регистр управления звуком - 177212
биты:
00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео
01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен
02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен
перехват спикера сделан 3х битный
11. DMA контроллер звука
177160 - регистр управления
регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора
00 - старт =1 старт
01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит
при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3
02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла
03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс
04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM
06-07-08 - скорость выдачи наружу
поддерживаемые скорости
0 - 44100
09-10-11 - режим интерпретации
09 - =0 моно =1 стерео
11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM
поддерживаемые режимы:
000-0 PCM 16 mono
100-4 IMA ADPCM DECODER mono
101-5 IMA ADPCM DECODER stereo
177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ)
177164 - старшая часть длины - 8бит
177166 - младшая часть длины - 16бит
177170 - номер текущей страницы воспроизведения
данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом
12. Legacy AY через 177714
работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY
13. Сделан UART
адреса стандартные
бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
177562
дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод
бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
Слово определяющее скорость - доступно только по записи
детальное описание UART в AZБК
14. Сделан конструктор видеорежимов
теперь подробно
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования
должны отвечать регистры
SOUND
177160-177170
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
регистры палитр - уже можно экспериментировать
177230 - видеорежимы
177232 - номер легаси страницы
177234 - адрес ячейки палитры [9бит]
177236 - значение палитры [15бит]
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
177550 - генератор псевдослучайных чисел
177560-177566 - UART
После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле
В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить
также утилита VGAMON.SAV для RT11 которая переключает в режим mono 512x256
AZBK_00009.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Контроллер AZ BK: Прошивка 00009
Провел большую переработку проекта
разделил клоки на 130MHz и 65MHz
теперь большая часть проекта работает на 65MHz, на 130MHz осталась только оперативка - SDRAM
следствие переработки - теперь доступны новые горизонты и к примеру добавление 2xAY и вчера, благодаря оперативности Kuvo испытания 2хAY прошли успешно!
Документация тут
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=55703
Готовлю релиз прошивки. может что-то еще добавится.
