Я в своей "Галаксии 2024" напряжение питания крутил от 4,7В до 5,2В - ничего не меняется, только чуть яркость. А вот некоторые пиксели - да, мерцают, причём это проходит, примерно, за полминуты, скорее всего, связано с нагревом процессора. Пробовал отключать и сразу же включать снова, пока процессор не остыл - нормально, ничего не мерцает. Пробовал перед включением погреть процессор пальцем - мерцание есть, но значительно меньше и исчезает быстрее. Потом надоело экспериментировать, работе это не мешает. Кстати, на плате клона, который я собирал на плате, сделанной ЛУТой, такой проблемы не было вообще, извиняюсь за оффтопик.
Может я и зануда, но мне кажется, что не должно быть так, что приходится десятые доли ловить))) Как минимум должно быть +-10%. Кстати проведу эксперимент, Отчитаюсь.
Устойчивый запуск при 4,7в питания, при 4,6в уже нет. Практически все микросхемы серии 74HC.
