на выхода использую именно output. Ножки назначил те, что выбрал сам компилятор. Специально для того, чтобы они не сдвинулись при добавлении элементов.
Попробовал на М1 поставить вход типа CLK, ничего не изменилось. Инверсию М1 сделать нельзя. Только внешним инвертором.
http://i058.radikal.ru/1403/b1/f16ba7ad45f4.png
Не пойму как спойлер делать, вот лог компиляции этой схемы.
PS Честно говоря, поднадоело мне уже туда-сюда м/с из панельки в программатор таскать, да провода перепаивать. Уже есть желание забить на эту блокировку "факир был пьян и фокус не удался"... :(
Код:ispLEVER Auto-Make Log File
Updating: Create Fuse Map
Start to record tcl script...
Finished recording TCL script.
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\sch2blf.exe -sup "1ffd_lock_v2.sch" -err automake.err -gui'
Done: completed successfully.
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblflink.exe "1ffd_lock_v2.bls" -o "1ffd_lock_v2.bl0" -ipo -family -err automake.err -gui'
BLIFLINK Top-Down Design Linker
ispLEVER Classic 1.7 Copyright(C), 1992-2005, Lattice Semiconductor Corporation. All rights reserved
Portions Copyright(c), 1992-1999, Vantis Corporation
Portions Copyright(C), 1993-1998, Data I/O Corporation
Portions Copyright(C), 1997-1998, MINC Washington Corporation
Portions Copyright(C), Alan Phillips, Lancaster University Computer Centre 1992-1998
Top-level file: '1ffd_lock_v2.bls'
Instantiating primitives...
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2and.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2nor1.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2or.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_4and.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_4and2.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_clkbuf.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_d.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_input.bl1'
Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_output.bl1'
Hierarchical BLIF: '1ffd_lock_v2.bl0'
BLIFLINK complete. Time: 1 second
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblifopt.exe -i "1ffd_lock_v2.bl0" -o "1ffd_lock_v2.bl1" -red bypin choose -sweep -collapse none -pterms 8 -family -err automake.err -gui'
BLIFOPT Open-ABEL Optimizer
U.C. Berkeley, SIS Ver. 1.0, supported by Lattice Semiconductor Corp.
Reading Open-ABEL 2 file 1ffd_lock_v2.bl0...
Performing 'bypin choose' optimization...
Writing Open-ABEL 2 (BLIF) file 1ffd_lock_v2.bl1...
BLIFOPT complete - 0 errors, 0 warnings. Time: 1 seconds
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblflink.exe "1ffd_lock_v2.bl1" -o "1ffd_lock_v2.bl2" -omod 1ffd_lock_v2 -family -err automake.err -gui'
Top-level file: '1ffd_lock_v2.bl1'
Hierarchical BLIF: '1ffd_lock_v2.bl2'
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblifopt.exe 1ffd_lock_v2.bl2 -red bypin choose -sweep -collapse all -pterms 8 -err automake.err -gui'
Reading Open-ABEL 2 file 1ffd_lock_v2.bl2...
Node N_50 has been collapsed.
Node N_42 has been collapsed.
Node N_43 has been collapsed.
Node N_44 has been collapsed.
Node N_45 has been collapsed.
Node N_46 has been collapsed.
Node N_48 has been collapsed.
Node N_39 has been collapsed.
Node N_35 has been collapsed.
Node N_36 has been collapsed.
Node N_8 has been collapsed.
Node N_9 has been collapsed.
Node N_11 has been collapsed.
Node N_12 has been collapsed.
Writing Open-ABEL 2 (BLIF) file 1ffd_lock_v2.bl3...
BLIFOPT complete - 0 errors, 0 warnings. Time: 2 seconds
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\idiofft.exe 1ffd_lock_v2.bl3 -pla -o 1ffd_lock_v2.tt2 -dev p16v8 -define N -err automake.err -gui'
DIOFFT Flip-Flop Transformation program
Input file: 1ffd_lock_v2.bl3.
Output file: 1ffd_lock_v2.tt2.
Cross reference file: 1ffd_lock_v2.xrf.
.Note 13708:
Register 'TRIG_Q' polarity changed, powerup value inverted.
.Note 13708:
Register 'N_40' polarity changed, powerup value inverted.
Shortening signal names...
Writing signal name cross reference file 1ffd_lock_v2.xrf...
DIOFFT complete. - Time 0 seconds
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\fit.exe 1ffd_lock_v2.tt2 -dev p16v8 -str -err automake.err -gui'
FIT Generic Device Fitter
Input file: '1ffd_lock_v2.tt2'
Note 4200: Nodes in '1ffd_lock_v2.tt2' file have been replaced with pins.
Device 'p16v8'
Note 4161: Using device architecture type P16V8R.
Note 4046: Signal N_40 (which has no OE) has been
assigned to pin 16 (which has pin OE).
Note 4046: Signal TRIG_Q (which has no OE) has been
assigned to pin 13 (which has pin OE).
Design FITS
Pin-assigned pla: '1ffd_lock_v2.tt3'
FIT complete. Time: 1 second.
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\fuseasm.exe 1ffd_lock_v2.tt3 -dev p16v8 -o 1ffd_lock_v2.jed -ivec NoInput.tmv -rep 1ffd_lock_v2.rpt -doc brief -con ptblown -for brief -err automake.err -gui'
FUSEASM Fusemap Assembler
Note 5144: Could not open vector file NoInput.tmv
Input file: '1ffd_lock_v2.tt3'
Device: 'P16V8R'
Building model...
Choosing best polarities...
Mapping equations...
9 of 64 terms used; 0 vectors loaded
Programmer load file: '1ffd_lock_v2.jed'
Generating report...
Report file: '1ffd_lock_v2.rpt'
FUSEASM complete. Time: 1 second
Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\synsvf.exe -exe "C:\ispLEVER_Classic1_7\ispvmsystem/ispufw" -prj 1ffd_lock_v2 -if 1ffd_lock_v2.jed -j2s -log 1ffd_lock_v2.svl -gui'
Need not generate svf file according to the constraints, exit
