вот все что осталось от фот
она была не еарли - ревизия не то 9,2 нето 9,3
Расскажите лучше какую версию можно залить в Amiga A300 в РОМ и воркбенч и где все это скачать, а ещё бы какую инструкцию по установке ворбенча.
Amiga A3000
и где взять этот диск? мне нужен вот этот кикстартер?
Kickstart v3.1 r40.70 (1994)(Commodore)(A3000)
нашел тут
Bobo, почему 40.70 не нужен?
HDD через эмуль можно поставить я где-то читал как нооооо где взять сам софт?)
DJs3000, потому что 40.70 кик для А4000Т
он тот же 40.68 но без скази девайса
щас поужинаю - скину ось
выбирай - http://classicwb.abime.net/index.htm, Только запомни ось 3.9 устанавливается только поверх 3.5,а 3.5 устанавливается поверх 3.1. можно обойтись без инсталлера самих дистрибутивов и скопировать просто нужные файлы в 3.1 ось из дистрибутивов 3.5 и 3.9 но это чуть шарить надо для тебя это будет сложно :( попроси кого нибудь а то завалишь вопросами:v2_dizzy_tired2:
---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
этот ключ с последним whdload работает?
2slider на будущее! на архив с warez'oм обязательно нужно ставить пароль!
Вот, опять ерунду пишет товарищ.
И 3.5, и 3.9 ставятся поверх 3.1.
А, по скольку, в 3.5 довольно сырая, ставить ее нет никакого смысла.
А вот поверх 3.9 рекомендуется сразу же поставить апдейты boingball 1 и 2.
А апдейты при установке проверяют содержимое оригинального диска от 3.9 так что надо иметь его под рукой или на эмуляторе ставить.
извиняюсь ,сделаю поправку образ (архив) самой 3.9 у меня был от крэк группы такой как faith и при установке 3.9 на 3.1 вываливалась ошибка :( не было у меня другого архива 3.9 на тот момент и выкачать нормальный я не мог тк инета не было вообще :( а вот на 3.5 этот faith'овский огрызок 3.9 прекрасно встал :)
ps извиняюсь если запутал кого :(
