sss
sss
Друзи, ну стукните вы Prusak'у в личку, он тут со всего форума знает ТАСиС лучше его создателей, блин!
aaas
ggg
eee
Обана... Свежий апдейт!
Разбиение винчестера на большое количество устройств в операционных системах iS-DOS и TASiS
mmm
Подскажите в тасисе при загрузке есть меню выбора загрузки (там собственно сам тасис и исдос)
хотел бы выгрузить isdos на другой раздел диска и поправить мен. чтобы можно было входить.
Где и как это сделать?
Вот не читаем мы мануалов и хелпов! А ведь в TASiSе меню с мануалом вызывается по клавише F1. А там выбираем опцию про установку системы на FDD или HDD, и в открывшемся тексте читаем раздел 5 "Как установить на HARD-диск несколько систем?"
Там достаточно подробно написано. Разве что только про выбор систем через меню нет, но это не касается самой установки систем, а только лишь чуть более чем прописывания нужных путей к нужным файлом в текстовом конфиге.
Ладно, освещу тут подробней, но хелп все же почитай, ладно?
Итак:
Ну, допустим, если TASiS у тебя стоит на разделе C: винта, то, к примеру, будем ставить обычный iS-DOS Chic (или классик - без разницы. Просто Дистрибутив Chic у меня выложен, поэтому проще взять для примера его) на раздел D:
Скопировали все файлы, ядро системы и каталоги в соответствии с инструкциями по установке (имеется на дистрибутивной дискете и тазиса, и шика). После чего прилагаемой к дистрибутиву утилитой turbocon.com приконнекчиваем координаты ядра системы к данному логическому разделу. Далее по мануалу следует посредством утилиты set_boot.com, находящейся на текущем подключаемом разделе прописать сам этот логический раздел в конфигурационный сектор в начале винта, по которому автозагрузчик в ПЗУ, вызываемый через стартовое меню xBIOS, находит систему и запускает ее. Если ты ранее установил на винт TASiS, то ты именно так и делал. Но этот последний шаг делать не будем. Иначе мы просто получим автозапуск не TASiS, а iS-DOS Chic, а недоступным станет уже TASiS.
Вместо этого мы воспользуемся прилагаемой к дистрибутиву TASiS или Chic утилиткой cr_boot.com, которая выполняет похожую предыдущей утилиты функцию, но не прописывает конфиг на винт, а создает маленький COM-файл (носящий имя bootsys*.com, где вместо символа "*" автоподставляется буква текущего раздела винта, с которого была запущена (если запустите не на винте, обругает ошибкой), например, bootsysD.com), который содержит сам в себе в своем теле эту конфиг-запись и ее запускалку. Теперь запустив этот полученный COM-файл (который можно потом переименовывать как угодно) откуда угодно из какого угодно раздела, из-под любой конфигурации iS-DOS/TASiS, мы автостартуем нужную нам систему, даже вне зависимости от того, настроен ли на данный раздел драйвер винта, или дрова винта вообще не установлены, потому что вы загрузились с дискетки, куда ранее записали и файл bootsysD.com. Таким образом, можно понаставить хоть десятки разных вариантов iS-DOS на десятки логических разделов, создать и собрать в каком-то одном месте коллекцию bootsys*.com файлов (в т.ч. и TASiSа, чей авторстарт прописан на самом винте - а то как вы вернетесь тогда в него без ресета в меню xBIOS?), и, изначально автозагрузившись с конфигурационной записи на винте в одну, первоначальную систему (скорее всего для вас это будет TASiS - зачем иное?), далее, можно будет прыгать с системы на систему, просто запуская их по собственному выбору.
Стоит ли говорить, что с этими файликами можно делать все тоже самое, что и с иными командными файлами: - а именно прописывать в BAT-файлах, подвешивать на горячие клавиши или прописывать в иных конфигах?
Именно так и происходит их выбор в упоминаемом мною меню, вызываемом при автостарте TASiS или по клавише F4.
Само меню - это конфигурационный текстовый файл start.mnu, находящийся в корневом каталоге (его, кстати, можно запустить не только вышеупомянутыми способами, то и по ENTER). Как работать с такими файлами и как создавать собственные менюшки - это отдельная тема, описанная в хелпе к утилите menu.com, а что касается конкретно нашего случая, то нам надо открыть файл start.mnu на редактирование в текстовом редакторе и сделать всего две-три вещи (так как все основное, что надо, в нем уже заложено):
1. В строчке "aЗапуск iS-DOS Chic ver.5.01" заменить первую маленькую буковку "a" на большую "A" - после чего по данной опции станет "ездить" курсор, а не перепрыгивать через нее.
2. Под этой строчкой мы видим "закомментированные" точкой с запятой ";" две строчки:
;HЗапустить ОС iS-DOS Chic 2005 - это строчка комментария-подсветки под курсором
;CC:\BOOT\bootsysD.com - а это наш старый знакомый файлик-запускатор!
Убираем "комментирующие" точки с запятой и получаем рабочую опцию меню. И теперь нам остается в зависимости от наличия или отсутствия необходимости выполнить третью вещь:
3. Строчку
;CC:\BOOT\bootsysD.com подогнать под своим параметры - прописав туда соответствующий путь к файлу и имя файла, ежеди они у вас другие, чем в данном примере.
Ну и постскриптум:
Дистрибутив Шика я делал по сходим принципам, что и дистрибутив Тазиса. Поэтому там в корне тоже есть файл start.mnu. Его можно отредактировать также, только прописать туда уже запускатор изначальной ОС TASiS, куда мы хотим вернуться.
Как-то так...
Спасибо ААА как юзер юзеру!
Классный мануал! Сегодня установил жесткий диск на своём 2+, работает всё восхетительно! Респект
Серёга
