У меня дома лежит чистая "девятка" без деталей. Может, отпаяешь разъем SD, а я выложу скан чистой платы? Тупо сравнить дорожки...
давай
выпаял,но кз нет
всё нормально,кз нет
дорожки в норме
Ром образ,
вот из архива u9_speccy_01a файл zxm_bios_fatall_0_23.rom,конечно один
я сам уже потерялся,не знаю что делать)))но у меня есть ещё вторая плата Реверса с Установленной ep3c5 и статикой :):) буду на ней проверять,докуплю только разъёмы) массу - конечно пропаял,но больше выпаивать не буду,дорожки поотваливаются,сильно тонкие
WIN XP support FAT16 format on 4GB SD !
You can format this drive as "FAT" only and WIN XP automatically create one big partition FAT16 with siye 4GB. Yes, it's real. Standard maximal size of FAT16 partition is 2GB on other systems and max.length of cluster is 32kB, but some WIN versions on 4GB discs after format to FAT(16) set automatically cluster size 64kB. This is 2x bigger cluster than standard 32kB size = partition length is also 2x longer.
с той же папки,ничего не мудрю :)
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
можно попробовать,но опять же винда не предлагала мне форматнуть ее под фат 16 :( ничего,что я по - русски пишу? :)
---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 08:41 ----------
пользуюсь флэхой 512 мб,вот она форматируется под фат 16,думаю,может купить 2гб флэху
axel_sunrise, А попробуй ка залей прошивку за ради эксперемента, не через карту miniSD, а через SD. Я пару дней назад, также мучался с прошивкой ZX Evo. А во всем виноват оказался переходник, на miniSD. Эти переходники сами по себе не надежны.
