:) там получается, что по мере сборки какие-то куски будут отключаться/выкидываться. Тогда уж наверное стоит сразу собирать полный вариант, а это можно сказать вариант от Prusak'a.
вот плата процессорного модуля в лаойуте
просьба посмотреть и проверить на наличие ошибок.
В итоге всех мучений будет плата с ровными рядами микросхем маской шелкографией метализацией отверстий
эта для того чтоб проверить вообще на собираемость.
Случайность, я - потенциальный клиент на плату :)
Случайность, я тоже потенциальный клиент на плату :)
А блок питания АТХ можно использовать?
Подумалось:
У народа столько компов, что конструктив для собираемых наново надо затачивать под rackmount - чтобы для экономии места в чулане их можно было собрать в один общий 19" шкаф. :)
приветствую всех снова
и опять с вопросом который требует разрешения.
Непонятки с микросхемой DD20
В оригинальной схеме эта микросхема имеет аж ДВЕ НОГИ с 14 номером.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1320014970
что просто не возможно на практике.
в журнальной статье по исправлению ошибок написно
что нисколько не исправляет ошибку а добавляет еще одну. Так как ушлы от двух 14 выводов а пришли к двум 10 выводам. Так как на схеме выход 2 разряда и есть 10 выводЦитата:
...выход 5 разряда DD20 - вывод 10 (на схеме ошибочно указан вывод 14)
Найдено обозначение микросхемы 155ИД4
из чего следует 14 нога выходом не является.
осталось определиться второй и пятый разряды каким ногам соответствуют?
у нас зависшие ноги ноги 10. 11. 4. 5.
Похоже, что просто 5-й разряд - это вывод 11.
провел сверку с книгой Бартенева
оказалось что вывод 14 должен будет быть выводом 11 (Выход 5 разряда)
