Попробовать 48000hz? Подправите конвертилку?
Некоторые советы по оцифровке можно взять здесь.
Все равно хоррроший завал высоких и фазовый сдвиг между каналами,
(Если у вас не перепутаны местами каналы, и если регулировочный винт находтся со стороны подающей катушки, т.е. слева)
стОит слегка повернуть против часовой стрелки.
У первых 8(9) блоков нет фазового сдвига между каналами. Выходит, что писалось на разных магнитофонах (с разным положением головки).
У меня каналы запросто могут быть перепутаны. Кассета вроде заводская (штампик с лого производителя Арго).
Вроде по звуку звонче при довороте вправо. Довернул градусов на 30-40 по часовой стрелке. Магнитофон Соната-213С (регулировка слева).
http://oldpc.su/12/35.rar
Записываю Audacity. Уровень вх. сигнала выставлен в 0,36
Стало лучше или хуже? Уровень повысить или понизить?
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
На всякий случай записал начало другой стороны кассеты http://oldpc.su/12/100.rar
Вроде там нет такого разброса по уровню сигнала.
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
Жду дальнейших указаний.
А я почему-то думал что .bt - это битовый поток, и какой "внутри" формат не важно.
Про недоступность 100.rar исправляю. где-то после 16:45 msk будет доступен (уже готово).
Какие мои дальнейшие действия? Еще подкрутить вправо?
Или теперь Ваша конвертилка и так читает?
Ok. Пошел оцифровывать.
