Моя плата собрана на ГФ 24, вот её изображние:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3714/...247041c_XL.jpg
Остальное могу пояснить только вечером.
результаты проведенных исследований:
выводы переферийного процессора и их сигналы:
12, 13, 14 - постоянно высокий уровень;
18, 21, 22 - постоянно высокий уровень;
17 - низкий уровень;
Реакции на СБРОС нет.
25 и 26 переходит в высокий уровень через 0,5 сек после включения питания либо СБРОСА;
на 16 выводе есть какие-то колебания измерить пока - что не удалось.
Замыкание предположительно произошло выводов А1 и А2 разъема ХS1, видно было искру.
Жду дальнейших подсказок.
Что-то удерживает низкий уровень на входе RPLY(17) процессора, поэтому он не может начать обмен. Источник может быть до буфера 1801ВП1-055 или после него. Надо посмотреть уровень сигнала на выводах 39 и 18 буфера 1801ВП1-055. Если на выводе 39 низкий уровень, то источник до буфера: это все ПЗУ (вывод 2), контроллер ОЗУ ПП 1515ХМ1-032 (вывод 46), конденсатор C52 (хотя вряд ли), подается также на вход 11 D21. Если на выводе 39 высокий уровень, а на выводе 18 - низкий, то велика вероятность, что вышел из строя буфер, либо D6(13). Если уровень на выводах 39 и 18 высокий, то источник расположен после буфера, это: вывод 12 D6, связь каналов 1801ВП1-120 (вывод 27), контроллер клавиатуры 1515ХМ1-031 (вывод 27), поступает также на вход 6 D21 и вход 6 резисторной сборки A5.
Результаты сегодняшних замеров: ВП1-055 выводы 18 и 39 напряжение 0,1 вольт.
Теперь наверное надо отпаивать все контакты вышеуказанных микросхем? Кстати а где на плате стоит конденсатор С52, я что-то у себя его не нашел.
Осцилограф не покказывает никаких колебаний, тестер выдает напряжение 0,17 Вольт.
Откусил 18 вывод ммикросхемы от платы, появились следующие изменения: на выводе 39 напряжение 4,1 вольт, имеются импульсы.
на выводе 18 самой микросхемы 3,7 В прямоугольные импульсы различной периодичности.
на 18 контакте у платы 4,4 в. так же с имульсами .
Интересно. Вообще 18 вывод у 1801ВП1-055 является выходом и соединяется со входом 13 D6. Сейчас этот вход должен висеть в воздухе.
В более новых модификациях УКНЦ сигнал RPLY через буфер не пропускают, только через D6. На свой страх и риск можно откусить выводы буфера 18 и 39 от платы, а на плате эти контакты соединить проводом.
Так что подозрение падает на буфер и на D6.
А при откушенном контакте есть активность на SYNC, DIN, DOUT и адресных линиях на процессоре и ПЗУ?
P.S. Схемы УКНЦ здесь.
Сегодня провел измерения после откушенного контакта 18 на ВП1-055:
12, 13, 14, - напряжение 4,8 В;
17, 18, 21, 22 - активны, имеются импульсы;
На Выводах 12 и 13 ЛП9 (Д6) одинаковой формы импульсы.
Отрезав 39 вывод от ВП1-055 и прозвонив контакты на плате установлено что они соеденены между собой.
На микросхемах ПЗУ, адресных выводах ПП есть импульсы.
Не пойму куда копать дальше?:v2_conf2:
Перемычк 18 и 39 вывода эффекта не дала.
Вот это и странно, т.к. после отрезания 18 вывода ВП1-055 вход 13 D6 должен висеть в воздухе.
А какие контакты, можно подробнее.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
Еще одинаковые импульсы на ПП должны быть на выходе SYNC(21) и на входе AR(23), с небольшим запаздыванием.
И можно в виде рисунка, какие контакты замкнулись в разъеме ВУ.
---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
Для точности прозвонить, соединяются ли на плате вывод 18 ВП1-055 и вывод 13 D6, мало ли какие изменения в схеме.
Alex_K, а мне помогите, пожалуйста.
Есть 0511 по схеме с ГФ24. При включении выдает на экран вертикальные полосы.
Осцилографом видно что не стартует D1 (на выходах AD всегда висит 1).
По нажатию ресет видно что INIT уходит в ноль.
Отпускаю ресет - init где-то через секудну встает в 1, 25 и 26 выводы тоже всатют в 1. Остальные входы/выходы от ресета не зависят.
Тактовая приходит на 16 и уходит с 15 ноги.
Всегда в нолике ноги 10(WRQ), 11(WAKI), 23(AR).
Остальные ноги всегда в единице (в том числе RPLY).
Чтобы это значило? Процессор устал и хочет замены?
