Из этого не следует что это были не только образцы-прототипы
dk_spb, понял куда смотреть, я на платах смотрел, а надо было на корпусе ))))
Сейчас трудно сказать были ли другие исполнения, т.к. большенство Микрош сейчас отбирается у золотоискателей, а они уже без корпуса (
У меня сейчас три платы разных годов и с разными штампиками, на ремонте было около 5 Микрош, когда-то была плата с заводскими порезами и исправлениями, скорее всего одна из первых - все платы одной формы, так что, скорее всего, других исполнений в продаже и не было.
Ну, как я писал, было минимум две разновидности корпуса (один или два светодиода).
Вариантов платы было минимум 13 (число в квадрате в ближнем правом углу платы).
Ну и завода минимум два ;-)
У меня есть плата микроши , если надо то могу отсканировать ее
Daniil Chislov 86, конечно надо , сканируй !
Если у Вас есть голая плата? То что нужно!
в догонку о разновидностях плат/моделей/корпусов Микроши, возможно dk_spb уже видел .
Фото первопроходца от Сергея Попова я так понял
https://hsto.org/files/16c/71a/d5d/1...e52d3bdbca.jpg
https://hsto.org/files/446/b09/178/4...3713cc2c6a.jpg
Фоточки случайно нашел когда искал инфу о калькуляторах)))
https://sohabr.net/habr/post/372105/
Тест для "Микроши", основан на тесте от Prusak. Звук выводится через ВИ53. Звуковой сигнал - щелчек, как при нажатии клавиши на рабочем "Микроше".
Описание работы.
В первый двух ячейках памяти ПЗУ записаны коды 0xAA и 0x55, что позволяет проверить работу дешифратора адреса и основные сигналы в пошаговом режиме.
В обычном режиме после "Сброса" звучит звуковой сигнал и тухнет индикатор "РУС/ЛАТ".
Каждый тест запускается отдельно после "Сброса". Тесты видео и клавиатуры не работают при неисправной памяти.
Тест памяти запускается нажатием клавиши "РУС/ЛАТ". В случае успешного завершения тестирования зажигается светодиод "РУС/ЛАТ" и звучит звуковой сигнал. Старший байт адреса с ошибкой выдаётся на канал C порта DD12, в канале В выставляется в "1" соответствующий бит ошибки.
Тест видеосистемы запускается нажатием клавиши "УС". Синхронизация должна стать в норму, экран очистится. При каждом последующем нажатии клавиши "УС" на экран выводится таблица символов.
Тест клавиатуры запускается нажатием клавиши "СС". Синхронизация должна стать в норму, экран очистится. При нажатии клавиш на экран выводится соответствующий символов.
https://drive.google.com/open?id=1WQ...Qoc9ycGUoOg8-F
Да, одна из первых плат.
Потом ошибки разводки / разводку модификаций схемы устранили.
Потом делали еще переразводку. Не помню, зачем?.. :)
А в последние годы выпуска ставили пьезо громкоговоритель.
Кстати, я нашел наш контроллер памяти:
http://archive.radio.ru/web/1993/01/014/
И дос 2.9 наш там же, с которого все "свой" дос делали:
http://archive.radio.ru/web/1993/03/014/
Он был адаптирован для РК-86 (незначительные изменения), изначально писался для микроши.
Насчет корпусов - первые действительно были цельно-точеные на ЧПУ алюминиевые. Хорошо выглядели. Надежные :D
Делались, пока разрабатывались и запускались в производство пластиковые. Наверное, с год делались.
Помню эпизод с ними на выставке. Мимо шли американцы, увидели микрошу в алюминиевом корпусе и даже замолчали, рты открыли.
Потом попросили посмотреть, взяли в руки, прочуствовали вес... И стразу же в глазах успокоение и смех :)
SEA, Евгений, а Вы не могли бы рассказать чуть-чуть подробностей про производство Микроши на втором заводе (не в Лианозово, вЗагорске, ой, конечно не ЗАгорск)?
Если, конечно, знаете.
Интересует выпускали ли там только сами машинки, или блоки питания и какую-либо периферию тоже.
И были ли в Загорске какие-то серъезные объемы выпуска или дальше пробной партии дело не пошло.
Ну и "смешной" вопрос: а в чем был смысл убирать второй светодиод?
