Г-н Alexis прогнал 8080 Exerciser на National Semiconductor INS8080A. Результаты полностью совпадают, поэтому приводить их нет смысла. Скоро будут результаты на AMD 8080A и Intel 8080A, но по-моему не стоит ожидать чего-то шокирующего =)
у меня еще вот такой вот проц лежит, можно сказать нулевый, это предшественник КР580ВМ80А
А у мну старее:v2_tong2:
Я этот процик на улице нашел случайно:v2_laugh:
ALEXEY.GORDEEV, :)
http://s50.radikal.ru/i130/1001/9f/b404aa47440ct.jpg
Почему-то дата в другом формате
А сохранились все тесты, которые мелькали в этой ветке? Как их найти?
А можно список огласить? Часть наверно мои были, если найду - выложу.
ivagor, я таким образом нахаляву надеялся еще и список выудить ;)
Слегка доработал экзорциста.
1. Изменен постестовый фрагмент. Теперь должно корректно работать не только на 8080 но и на 8085 и 580ВМ1, причем без индивидуальных масок.
2. Теперь в каждой строке (рассчитано на 80 символов) результаты двух групп команд, что позволяет с большим запасом уместить на одном экране все результаты, без "уезжания" первых двух строк.
3. Немного ускорено вычисление CRC. В целом резервы программы по ускорению еще большие.
Исходник прилагается. В заголовке я никакой инфы не дописал, только выше в посте. Покореженные мной фрагменты отметил так
Заодно просьба к b2m - как я понял, в отладчике emu такты считает 32битный счетчик. Если это так, то желательно бы увеличить до 64 разрядов.
Добился ощутимого ускорения - на треть, в абсолютном исчислении аж на 4 часа. Резервы для дальнейшего ускорения определенно еще есть.
