fifan, вроде на первый взгляд по мануалу все так же...:v2_confu:
да кто еще отвечать будет, посмотри , никого нету, все занятые!!!
Просто купил, в последний момент засомневался впаивать стоит или нет...
так он у тебя еще не 1516 а 1510, чет я на это и внимание не обратил.
по мануалу, 1516 и 1510 вроде как одинаковые кое какими циферками различаются, посмотри еще сам прикрепляю мануал
Ну где второе пришествие? Покажите кто запустил! На днях у Ивана взял плату, комплектуху выискиваю.......хочется чей то результат увидеть....
Это ничего, второго пришествия (не Спринтера) ждём уже пару тысяч лет - пока тихо.
Никто не делает. Я вот засамневался паять мне Z84C1510PSC, а то я засамневался что нашёл аналог процессора применяемого в Спринтере - Z84C1516PSC. Пока на этом я и встал...
Там есть такая микруха EP1K30QC208 а дальше бывает надпись 1n, 2n или 3n и по цене они довольно сильно разнятся, так какую надо брать? или по барабану?
http://winglion.ru/sprinter/montaj.htm
Цитата:
1.6. ПЛИС EP1K30QC208 использовалась со спид-грейдом 3, т.е. EP1K30QC208-3. Если поставить другой, вряд ли это чему-то поможет, но может вызвать проблемы с временными параметрами и как следствие глючную работу.
fifan, если не ошибаюсь, 1510 проц юзался в первых спринтерах, у них вроде частота ниже. Поэтому думаю к сп2000 он не подойдет. А что там за аналог? любопытно...
Dimka,:v2_dizzy_biggrin2: самый первый пост лень прочитать ???
на самой первой странице все написанно, а лудше пролистай всю ветку и вопросов не останется.
Dimka, вот тебе список элементов именно тех которые большинство устанавливали(устанавлива т:v2_wink2:)...
.Скрытый текст
74HC374N 5шт
AS7C1024-12JC 4шт
DS12887A 1шт
EP1K30QC208-3 1шт
EPM7064STC100-10 1шт
SST39SF020A-70-4C-PH 1шт
TDA1543 1шт
W24512AK-15 1шт
Z84C1516FSC 1шт
К555ЛА8 1шт
К555АП3 2шт
К555АП6 7шт
К555ЛН1 1шт
К561ЛН2 1шт
КР140УД1208 2шт
КР1533ИД7 1шт
КР1533КП11А 3шт
КР1533ЛЕ1 1шт
КР1533ТМ9 4шт
КР1818ВГ93 1шт
КТ315Г 4шт
КТ361Е 2шт
КТ815В 2шт
КТ817А 2шт
1N4148 6шт
КС133А1 (LM1117 3.3v) 1шт
КС147А (LM1117 5v) 3шт
0805-NP0-22ПФ 5шт
0805-X7R-0,56МКФ 36шт
0805-X7R-3300ПФ 3шт
A-16В-10МКФ 2шт
К50-35-16В-470МКФ 4шт
RC0805FR-07-499R 21шт
RC0805FR-07-910R 1шт
RC0805JR-07-10K 3шт
RC0805JR-07-150R 22шт
RC0805JR-07-1K 42шт
RC0805JR-07-1K 27шт
RC0805JR-07-2K 9шт
RC0805JR-07-3K9 33шт
RC0805JR-07-510R 13шт
RC0805JR-07-51R 4шт
DIP-24 1шт
DIP-32 1шт
DIP-40 1шт
DB-15M 2шт
DB-25F 1шт
DP-15C 2шт
DP-25C 1шт
PLD2-80 3шт
14.000MHZ-HC49/U 1шт[свернуть]
.Скрытый текст
---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
[/COLOR]Dimka, если ты задал вопрос и ответа нету, не думай что никто ничего не знает или никому ничего не надо. просто все начинают вспоминать где эта инфа и откуда ее достать. :)[свернуть]
ты просил фото рабочего компа, вот смотри, еще есть тема "Sprinter сборка и наладка".
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254728&postcount=578
В полку запущенных Sprinter™ прибыло. Итак расскажу что было:
Симптомы: При запуске спринтер постоянно конфигурировал большую альтеру и не выходил из этого вечного цикла, частота 42МГц, ее производные и напряжения на плате соответствовали нормам, т.е. все гуд, проверка на КЗ на FPGA и ЦПУ не показала замыканий.
У меня же на проце была частота 14МГц и на WR_COL присутствовал постоянный высокий потенциал. Т.е. как написано в талмутах - при возникновении ошибки конфигурации проц переконфигурирует альтеру снова и снова.Цитата:
Сообщение от Winglion
Распечатал крупным планом большую альтеру и выписал куда какая нога ее идет, чтоб прозвонить цепи, найти непропай... И такой был найден на ША процессора, сигнал А15, причем злостный непропай. минут 10 пытался пропаять ногу - ничего не выходило, лупой смотрел - все ок, а контакта нет :) потом капнул еще олова, чтоб ножку сверху промокнуло - есть контакт, видимо снизу нога окислилась или что-то еще...
После этого при включении компа частота ЦПУ вышла на новый уровень - 21МГц, на WR_COL появилась частота 14МГц, т.е. конфигурация альтеры прошла успешно!
Подключаю к ТВ-тюнеру простейшим смесителем (см.атач), но изображение очень фиговое, сигнал слабый. Может кто подскажет какую-то более правильную схему смешивания сигналов для получения Видео(надо пошерстить форум)? Но тем не менее видна заставка Спринтера, его тест и приглашение нажать ESC, чтоб зайти в сетап... Но дальше пока не продвинулся - нет AT-клавиатуры, PS/2 подключить не удалось - вроде бы по протоколу они совместимы между собой, по крайней мере сверху вниз, но пока это в стопоре, комп на кнопки не реагирует.
Пока пытаюсь сделать, чтоб изображение было приличным, и допаиваю недостающие компоненты - разъемы для периферии и ISA8, на которую у меня большие планы :)
Я в подобного рода смесителях ставил резюки на цветах в разы меньше (типа 100, 220 и 510), не ставил диод и резюк на выходе. Ну, можно еще 1к повесить между полученным сигналом видео и землей - типа нагрузка.
А Спринтер Sayman'a пока не заводится, дело на 99% в непропаях, ищу....................
С клавой разобрался, использовался выкидыш PS/2 от старой мамки (купился на распайку из схемы ZXMC2, думал там страндарт, а оказалось распайка иная совершенно), а тесть еще и АТ-шую подогнал, но PS/2 роднее, но 2 лучше чем ни одной... ща будем решать что-то с изображением и двигаться дальше.
(Блин, угораздило меня на работе оставить IDC34 и IDC40 разъемы, как терь флопа и винта подрубать???)
Похоже, день сегодня плодовитый :)
Впаял я таки процик.
Спринтер вроде как заработал. Только частота синхры не соответствует. Видно что-то на экране при загрузке ПЛИС, затем остается темный экран и несколько строчек в верхней части экрана.
Буду мучить мелкую ПЛИС на предмет правильной прошивки. Дима, у тебя какая версия проши?
А я заказал правильный проц, тот что упоминался несколько постов назад. Жду две-три недели и тоже буду паять и запускать.
Ewgeny7, а Бог ее знает :) вроде бы та что ты когда-то выкладывал, а может быть и Локсик :)
Сейчас нет под руками байтбластера, чтоб верифицировать ту или иную, могу на работе проверить, если до этого сам не определишь.
Видимо-таки проц тогда подгорел у тебя вместе с альтеркой, т.к. мой из той же платки выпаивался и тем же методом ;)
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Ewgeny7, ты как к телику подключаешь? я не могу добиться нормального качества картинки... сейчас паяю схемку сигнала Видео из скорпиона...
Дмитрий, спеки по этим схемам подключали...
с транзистором на всех теликах работала.
sp2_7064, с ней я на Саймановской плате видел заставку с результатами детекта винтов и приглашением нажать ENTER для перезагрузки. Изображение цветное и четкое.
Кстати, коллеги, а по какой причине может пропасть генерация всех сигналов на мелкой плиске? У Саймана на плате в данный момент именно такой затык - нет сигналов (ни 42 МГц, ни 14, ни синхры на телевизов), соответственно и остальной комп стоит. Нак мелкой плиске питание есть, непропаев нет, соседние ноги не коротят, кварц на всякий случай поменял на 100% исправный.
При попытке подключить байтбластер для проверки прошивки, Макс+ выдает сообщение, что "socket is empty", и лишь в одном случае из 100 мне удалось верифицировать прошивку - всё в норме.
Вся генерация исчезла после того как я нашел и устранил непропай 1 вывода большой плис.
hardy, спасибо, вторая "почти" похожа на ту что я ща делаю
Дмитрий, 40 минут сидел их рисовал в паинте:v2_lol:
Дмитрий, у меня правая по схемкам hardy.
посеял 74HC374 которые на видео стоят, если поставлю 1533ИР23 как будет. Я понимаю что первые КМОП но.....
кто ставил 1533ир23 ???
Теперь надо найти сырки этой прошивки, дабы перекомпилить под ЕPM3128...
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
По схеме - они подключены к микрухам ОЗУ в качестве защелок. У ОЗУшек питание 5 вольт, следовательно выходные сигналы по уровню ТТЛ.
Значит, ИР23 должны работать.
поставлю колодочки под них (цанговые), если не пойдут чтоб можно было поменять безболезнено для платы.
hardy, ставь цанговые, где-то читал, что там лучше ставить именно тот импорт. тонкостей не помню, то ли скорость, то ли еще что.
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Сделал схемку как у скорпиона - чтало чуть лучше, более четкое изображение, но идет черезстрочная рябь и сдвиг изображения на 1/4 экрана по горизонтали... Попробую доработать до той, что hardy рисовал
отличие у них в ТТЛ и КМОП, быстродействие не столько важно я думаю, частота вывода на экран ниже максимальной рабочей частоты и тех и тех микросхем...
мне кажется должны подойти ИР23, у обеих микросхем выход либо 0, 1 после микрух стоят ЦАПы на резисторах, так что каких то 3,4 и других состояний нет. пока буду ставить их.
---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
резистор в колекторе со звездочкой подбирать надо, не помню только в какую сторону, я ставил всегда подстроечник на 1к.
Еще можно кондер в небольших пределах подобрать от 1мкф до 10мкф
Ыыыы... Перекомпилил под свою ПЛИСу. Заработало!!! Правда, если палец прижать к кварцу :)
Компик затарахтел, сбросился, показал свои стартовые менюшки. Клава ПЦ-шная нормально работает. Зашел в БИОС-меню поглазеть...
Вывод - ищу кварц со стабильной генерацией 42Мгц...
в общем болт, по этой схеме картинка пол секунды и телек теряет изображение, откатился назад, на скорпионовскую схему, но оставил кондер, мол не помешает... однако видимо 10мкФ много - картинка очень тусклая, закорачивая кондер - видим четкую картинку, но блин черезстрочную :( что-то тут не так
---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
Ewgeny7, картинка не дрожащая? у меня дрожь/рябь, буквы разве что по силуэтам можно угадать :(
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
Ewgeny7, накидай плиз какие сигналы ты подключал? я подключал R, G,B, BSINC
у меня синхра подключена не через диод, а через резистор 200е. Картинка четкая, но синхра "осветляет" экран маленько. В остальном - как у тебя.
Ewgeny7, диод я попробовал поставить, но после этого картинка стала пропадать - закоротил, стало нормально, но вот дрожь оставляет желать лучшего. Мало того - пытался подключить по скарту, но ничего не вышло, уже 3 раза проверял, все правильно подключил, но телик (ЖК) показывает белый экран и присутствует свист, как у старых моников. Скарт в телике полный, я спеки к нему подключаю через переходник Composite<>SCART, скорп и кай во всяком случае показывали хорошо.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
а ты как подключал к телику спринтера?
Ну что, видеопамять показывает себя... Мерцающие точечки, "тянучка" местами...
Налицо некоторая несовместимость с "родной" памятью. Надо искать решение.
А так - работает, в менюхи спектрумов выходит, я там даже в басике что-то понажимал :)
Интересно, что строчная синхра нестабильна. Рабочий экран может здОрово гулять влево-вправо при каждом включении. Какаято несогласованность двух ПЛИСок.
Я через Скарт подключаплся, телек ЭЛТшный Philips. Но следует иметь в виду, что я наблюдал картинку отсилы полминуты - она в один прекрасный момент появилась, когда я сильно прижал большую альтеру пальцем. Больше этот эффект повторить не удалось, а потом куда-то пропала вся генерация :(
Упс, напряжение питания - 4.82. Возможно, питалова не хватает.
Zhizh, я скарт ниасилил, да и не очень он мне удобен
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
Ewgeny7, у меня раз через раз начинает весь экран мигать в такт мигающей надписи "Press чего-то там", иногда включаешь - все ок.
А что за выход такой на видо разъеме VGA_OUT и S_IN? случае не их надо использовать для общей синхры???
Еще можно подключить по СС, КС, RGB. по такому подключению всяко заработает.
Если не запоказывает, то может проблема все таки в прошивке.
---------- Post added at 02:41 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
А может все из за кварца, может попробовать генератор на 42мГц поставить.
---------- Post added at 02:51 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
Ewgeny7, у тебя же вроде PAL/coder для спектрума есть, не пробовал через него?
hardy, не, с кварцем вроде порядок. Нашел окисленную ножку ПЛИС, подобно Дмитрию. Она и срывает генерацию.
Сейчас жалею, что 74НС374 не посадил на панельки, было бы полезно "поиграть" разными типами микрух.
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
Да ну его нафиг...
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
у нас есть прошивка для VGA-выхода, если приспичит - можно будет ее прошить.
подключается не по общей синхронизации B_SYN, а отдельно кадровую SK синхронизацию, строчную SS синхронизацию, ну и соответствено цвета.
я бы еще вместо синхры для начала попробовал подключить S_IN и VGA_OUT.
а S_IN на схеме похоже чего то напутано, на разъеме это должен быть не S_IN, а S_OUT. почему то на микросхему приходят с двух сторон входы, интересно как то.
---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:07 ----------
Дмитрий, если у тебя есть книжка которая с скорпионом шла, погляди в ней, там все есть. поймешь лудше чем я объяснил :)
