Да, так и есть, стык 2 это и есть COM порт.
Нужно проверить чипы 065, с обычного пк можно передать файлы на УКНЦ к примеру через гипертерминал? Или нужно что то др городить програмно?
Платка с джамперами для укнц и мс1201
https://cdn.discordapp.com/attachmen...512_214518.jpg
Немного собранный образец
https://cdn.discordapp.com/attachmen...615_173021.jpg
Можно сменить скорость, для любителей эксперементов допаять гварц генератор с более высокой частотой и попробовать выжать с неё 115200...
Народ, по просьбе моего друга из Краснодара, который не зареген на этом форуме, задаю вопрос (сам я не укнцшник ну никак). Далее от его имени.
В юности у меня был компьютер УК-НЦ. Даже работал какое-то время в связке с ПиСюками. Но потом его не стало. А я теперь сожалею, что не сохранил. Но у меня есть центральная плата его (покупал запасную) как бы мне в него вдохнуть жизнь. Купил давно в запас на Тушинском радиорынке, вдруг основная машина поломается, но не пригодилось, так и лежит. Работает или нет я не знаю, запускать не пытался. Я даже не знаю как и каким напряжением питается этот вариант. Более нет ничего, ну разве только 5"25 дисковод, но контроллера нет.
Программа минимум: дополнить клавиатурой и контроллером дисковода, подключить к монитору. Найти дискетки и порадоваться.
Программа максимум: + HDD, + сеть, + переходник на Centronix. Может что ещё ещё подскажете, схемы где найти, к примеру...
Фотки платы расположены на ЯДе, https://disk.yandex.ru/d/kN9PNhksKqy7IQ
Ваши ответы ему передам.
Программа минимум - найти 4-6 тр и купить рабочую УКНЦ в нормальной сохранности.
Всё остальное потом. Купить отдельно нормальный корпус и клавиатуру за разумные деньги - тот ещё квест.
Дальше всё зависит от глубины стремлений. Если просто поиграть в игры и вспомнить молодость - есть готовы контроллеры разной степени современности и совместимости. Для "поиграть" это неважно, покупается самый доступный.
Для этих целей не важно 42/220в компьютер - ищется любой блок питания на 5В (хоть от рутера, типа "встроен в сетевую вилку").
Если цель не только "Найти дискетки и порадоваться" (причем можно и без дискет), то дальше сильно зависит от цели: собрать близкий к оригиналу (того времени) набор периферии? Сделать какие-то свои устройства для сети или другие? Хотя бы наклон у человека софтовый или железный? Или "погамать как в школе" и всё.
Для примера пусть обдумает вопрос "+HDD" - это именно HDD, или флешка, или эмулятор HDD или? Просто быстро софт запускать и пофиг что это за железо или ?
А может у человека вообще цель провести холодные зимние вечера с паяльником в руках...
Отзеркалил разьем для тестирования СТЫК2.. На предидщей схеме нумерация отзеркалена, а вот тут все точно:
https://i.ibb.co/JmGxR9R/image.jpg
Описание плюс - минус в этом сообщении.
Доброго всем дня. Лет 10 у меня лежат не рабочие 1 комп УКНЦ и одна основная плата от УКНЦ.
И вот наконец-то я надумал их восстановить. Сначала по плате которая боле-менее живёт. На ней прилично грелась 1801ВП1-065 (последовательный порт) и я её выкусил. Из форума понял, что должно работать и без неё. ПП стартует и что-то далее делает постоянно. На АД есть активность. На входах адреса и входах, выходах РУшек тоже. Все уровни в норме. Растр есть и экран всегда чистый. ЦП тоже стартует. И тоже далее что то делает постоянно. Что нашел странного. На выходах Х0..Х7 1515ХМ1-031 присутствуют импульсы опроса клавиатуры. На фото выпаяны разъёмы подключения клавы. Резистор припаян - это притяжка к +5в, чтобы было видно импульсы на осциле. При нажатии на любую кнопку (у меня припаян микрик на УСТ) импульсы опроса X0..X7 пропадают. ПП как что то делал так и делает (смотрю SYNC). Похожая ситуация была тут https://zx-pk.ru/threads/12562-vosst...l=1#post274023 Но у меня сигнал -VIRQ 1515ХМ1-031 висит "1" постоянно. Вывод 41 (-VIRQ) от 1801ВП1-120 я отрезал при этом. Получается, что 1515ХМ1-031 не генерит прерывание. И ещё - 580ВВ55 не инициализируется т.к. на выводе -CS висит "1" постоянно. У кого какие мысли ?
Должен быть постоянно уровень +5в, с редкими короткими запросами на векторное прерывание по событию ( очень ориентировочно импульсы по ~2 мкс при печати символов на экране под ОС ).
Если постоянно уровень 0в, даже после Ресета ( DCLO ) - найти источник отказа и устранить ( заменить ИС ).
Что бы небыло доп. отказов, нужно жало паяла соединить с общим платы УКНЦ, даже при выкюченном питании.
Я ожидал более конкретного ответа. А это всё я и 40 лет назад знал. Кстати, за всё это время что только я ни паял, но ничего не летело. В смысле без общего провода с паяльником.
на самом деле, ремонт УКНЦ достаточно сложный ибо много подводных камней и не редки дефекты печатной платы и пайки
если говорить о целесообразности ремонта, то исходя из стоимости живых УКНЦ, целесообразнее купить живую.
если же есть стойкое желание починить, то мой совет - зацепить на шину анализатор и смотреть что там
к примеру как описано тут
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=58095
это существенно упростит ремонт ибо будет ясно поведение и не надо будет догадываться что идет не так
Если -065 выкусил, надо перемычку VIRQ - IAKO поставить.
SuperMax, верно говорит, проще купить исправную. Их еще довольно много осталось.
<<проще купить исправную. Их еще довольно много осталось. >> Спортивный интерес восстановить. Тем более УКНЦ мне прикольна тем, что с серией микропроцессоров 1801ВМх я не имел контактов. i8080, Z80, i8088, 89С52, AVR, STM32, ESP32 вот мой опыт за 40 лет. Восстанавливая Корвет я написал на ассме тест и зашил в 2764. Видишь всё. И пошаговый режим в помощь. А тут новое, не знакомое.
