А ещё изменить начальное сообщение первичного загрузчика с "Cold boot" на "Warm boot".
Про то и речь, что всё это должен сделать введённый с пульта скрипт. А так как сам скрипт текущей даты не знает - надо добавить в протокол HX команду запроса даты и времени у сервера, которую скрипт сможет вызвать. Но скрипт должен нормально работать и с предыдущими версиями сервера, где такой команды нет, поэтому в итоге размер скрипта существенно возрастёт, что сильно увеличит время ввода скрипта с пульта.
Это в эмуляторе всё рядом и быстро, а при дистанционном вводе с пульта - для заполнения каждого слова памяти загружаемого компа нужно переслать через COM-порт 28 байтов, поэтому даже ввод с пульта микроскопического загрузчика TU58_Boot_(177560).odt размером всего 31 слово - занимает ~ 12 секунд. Значит, если загрузчик раздуется до 310 слов, то его автоматический ввод с пульта займёт 2 минуты.
