Без проблем. на днях сделаю поподробнее.
Вот думаю, а может в каждом плюсике ссылочку на схемку/фотку и т.д сделать? Оооочень полезная штука получилась-бы. А, Conan? Конечно долго, но всё-же.
balu_dark, когда у Вас будет возможность, поделитесь еще и вашим вариантом схемы «Парус ВИ-201». Ваш вариант схемы (скорее всего, это заводская схема) и схема, которую составил spensor по печатной плате, могут отличаться между собой, как минимум, номиналами части элементов.
Gatsu (И все, буде кому надо), схема и монтажка Смоленского Ленинграда-2 (а он походу именно смоленский, с Измерителя) тут:
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10827
есть некий неопознанный клон спектрума, явный самодел, но выполненный весьма аккуратно, не сразу отличишь от заводского. Вот все нужные фото, 7 мегабайт.
http://dump.ru/file/3501367
В частности, хотелось бы узнать название клона, и получить схемку. Аппарат не имеет блока питания, поэтому надо узнать, чего он кушает (5в DC аль что?), ну и так, по схеме поглядеть что и как....
__________
P.s. Фото и схемы из данной темы я просмотрел сколько смог, ничего похожего не встретил. Вроде.. :v2_blush:
Hrobos, это ленинградский Новосибирск
Ого. Новосибирский Ленинград у меня уже был, теперь наоборот))
Благодарю за ответ! :v2_thumb:
Как-то я писал про БК"Звезда"
вот захотелось снять прошивку ,
спецы гляньте: это обычная пентагоновская прошивка?
плюс еше одна фота звезды
Ага, понятно, спасибо!
Прикрепил две ПЗУхи, обозначены как ближняя и дальняя от проца
они прям рядом на плате
только не понял в каком эмуляторе можно это пробовать?
и видимо кирилица не пойдет как на реале?
Ближняя это младшая часть, а дальняя старшая часть модифицированной прошивки Basic 48.Цитата:
Сообщение от GARNIZON
1) Первый байт в обоих файлах обнулен, а должен быть равен 0xF3 в младшей половине,
и 0x0D в старшей половине прошивки;
2) Начиная с адреса 0x3870 находится блок знакогенератора Киррилицы.
3) Похоже для переключения на Русский и обратно используется дополнительная клавиша,
подключенная к 7-ому биту порта с адресом 0x1F.
4) Начальная строка сообщения выдается на Русском:
Бэйсик 48. Версия 4.91
Я попробовал в RealSpeccy, заменив ПЗУ 48.ROM на твои образы (подправив первые байты).Цитата:
Идёт, только переключить клавиатуру в Русский не удается.Цитата:
в ранних сообшениях я писал про звезду
так тоже не выйдет ?
в программах можно использовать
как кирилицу так и лат на экране одновременно
Перед рус текстом RANDOMIZE USR 15299
Перед лат текстом RANDOMIZE USR 15284
отключить вообше рус и работать с фирменным ПО
POKE 23729,1
Попалась раздолбанная плата:
http://s43.radikal.ru/i100/0910/39/09b4fb454ccdt.jpg
Странный вариант, 48К, присутствует К589ИР12, куча счетчиков ИЕ7, куча регистров ИР16.
Восстановлению не подлежит. Что это ?
в Питере (и очевидно в Минске) его называли "Москва". Платы возили из Минска (могу сказать кто лично возил и где брал), собирали в основном в общаге ВОЕНМЕХА.. качество печатных плат было всё именно такое же - говённое.. текстолит - *****, отверстия - слишком мелкие - микросхемы еле влезали, куча ошибок разводки, настраивался геморно, разъём ГРПМ-61, распространялись где-то с 89 по 90 гг., схемы у мну нет, ПЗУ - обычное 2764х2 82г.
Нафаня - паспорт и схема.
http://www.leningrad.su/files/nafanya.rar
Mad Killer/PG, если мне не изменяет память - это Парус. Spensor схемку выкладывал и монтажку.
У меня имеется Винницкий вариант Спектрума.
Вернее я его знаю как "Винницкий вариант".
Но поиском на форуме и в инете не нашел никаких упоминаний о Винницких вариантах, хотя в свое время их было два (один 48к, другой 128к).
Хотелось бы уточнить - это действительно самостоятельный вариант или же копия какого-то другого варианта, платы от которого штамповали в Виннице?
Фотку платы выложу позже, ибо сама плата после того как я ее достал из-под шкафа после ее 12-тилетнего там пребывания покрылась чуть-ли не сантиметровым слоем пыли, поэтому придется сначала почистить прежде чем фоткать...
Но особенности могу описать:
У меня вариант 128к.
На плате:
Память выполнена на основе 16 шт. РУ5
Имеется контроллер FDD на ВГ93
Имеется место под 5 ПЗУ-шек (типа 2764, 27128, 27256), без перерезания дорожек и мелких модификаций плата первоначально расчитана именно на 27128, т.е Бейсик-48, Бейсик-128, TR-DOS, и прошивка для софта для работы с принтером.
Есть порт для подключения принтера.
На плате предусмотрена место вроде как под К537РУ10 / РУ8 (вобщем 2кб ОЗУ, не помню точно название, ибо у меня там только панелька стоит, без самой микросхемы). Предназначено для программируемого джойстика, т.е. для того чтобы в любой момент можно было назначить определенным состояниям джойстика сочетания определенных клавиш на клавиатуре...
Также на плате есть кодер СЕКАМ, правда у меня он не хотел нормально работать...
Расположение элементов на плате довольно таки плотное...
glukmaker, фото плиз... а то так сложно понять что к чему... схема вообще бы не помешала :)
Фото будет... Почищу плату и сфоткаю... Хотя могу и так сфоткать, т.е. с толстым-толстым слоем пыли.
Пока описал немного плату так как думал что может еще кто-нить по описанию вспомнит.
Схема также имеется, 2 листа формата А3 (один лист - схема основной части спектрума, второй лист - схема контроллера FDD и кодера СЕКАМ), но ужасно затертая... Наверное ее лучше будет просканировать а не фоткать...
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
Имеется ввиду не один чип, а несколько 27128
т.е. для бейсик48 - 1 шт 27128
для бейсик128 - 1 шт 27128
для TR-DOS - 1 шт 27128
для софта работы с принтером - еще одна штука, правда для него не обязательно 27128, ибо там 2716 хватает...
плата первоначально была расчитана именно на 27128 (несколько штук), но разумеется без проблем (путем перерезания нескольких дорожек и нескольких соединений можно было ставить (если не учитывать софт для принтера):
27512
или 27256+27128
или 4 шт 2764 (правда для вариантов бейсик48+бейсик128 или бейсик48+TR-DOS)
Вот немного почистил плату от пыли пылесосом и немного протер корпуса. выглядит не очень хорошо, но разобраться где что в принципе можно...
Фоткал мобилкой, ничего лучшего под рукой не было.
Разъемы паялись какие под рукой были...некоторые приходилось вырезать из имеющихся, ибо таких как нужно в то время я не мог найти...
Вобщем слева направо:
- разъем для магнитофона.
- видео
- широкий синий - системная шина.
- короткий синий после предыдущего - на клавиатуру.
- следующий за ним - к принтеру
- далее кемпстон+программируемый джойстик.
на правой стороне:
- широкий синий - FDD
- два мелких черных - для запуска NMI (кнопка "Magic") и питание +5В и +12В
То, что напаяно сверху:
- в районе контроллера FDD - это насколько я помню делал схему предкомпенсации записи (вроде как с 43 трека)
- внизу слева одна микруха - для устранения небольшой ошибки разработчиков из-за которой отдельные программы не работали... Проблема была в том, что одна из 16кб-товых страниц памяти была доступна для записи в адресном пространстве процессора 0000-3FFF (там где ПЗУ находится).
Когда-то еще и разгонял его на 7 MHz, но почему-то потом убрал все эти лишние навороты.
В четвертой панельке для ПЗУшек стояла РФ2 (с отогнутыми 21 и 24 ногами и воткнутыми в 28 дыру панельки) с прошивкой какого-то софта для работы с принтером. Но куда она делась - не помню... Видимо я убрал ее по той причине что никогда не пользовался ей.
Кстати в правом нижнем углу есть надпись:
S-128
Вінниця 31.07.91
glukmaker, сверхсекретный украинский клон %)
фото нижней части меня несколько шокировало - сколько видел спеков, все трассировалисть стандартно, а тут дорожки сикась-накась...
А вообще интересная зверушка, схемки тоже интересны, они могут сказать много.
В том то и дело, что когда я обнаружил этот форум то не нашел ни одного упоминания о Винницких вариантах, и поиск по инету ничего не дал, что меня и удивило. А между тем, в то время когда я учился в универе (начало 90-х годов) в Виннице, то у нас все предпочитали собирать именно Винницкие варанты. (кроме 128 был еще 48 вариант, плата от которого местами была в точности похожа на 128, в частности та часть что левее процессора и самый нижний ряд микросхем почти в точности совпадал, и даже трассировка в тех местах. К сожалению 48 варианта у меня нет, хотя в старые времена (начало 90-х) я их много собирал, в основном на продажу). Кстати, ИМХО одной из причин популярности у нас именно Винницких вариантов было то, что сигналы с ШД идушие на клавиатуру были пробуферизированы с помощью К555ЛИ2, т.е. не шли напрямую (через диоды) как это сделано например в Ленинградах, и процессор там не вайтился при обращении к памяти, как это сделано в некоторых вариантах).
Что касается схем, проверил что у меня имеется:
Вобщем основная схема есть: А3
Вторая часть была на А3, но кусок был видимо утерян, поэтому осталась схема контроллера FDD и кусочек кодера СЕКАМ, на утерянной части была оставшаяся часть кодера Секам...
Есть еще А3 с расположением элементов на плате...
Фоткать все это, да еще и мобилкой думаю смысла нет, поэтому лучше завтра постараюсь взять на работу и там нормально по человесески отсканю...
Кстати, перечитал еще раз немного топик и обнаружил такой пост на 12-й странице топика:
хм... может это оно и есть?
И ради интереса - в каких еще вариантах имеется программируемый джойстик?
А вот и схемы... (вернее то, что у меня осталось)
Правда при загрузке на форум они сильно ужались...
Если нужны первоначальные сканы - могу выложить куда-нить в другое место...
1. Левая полустраница от основной схемы.
2. Правая полустраница от основной схемы.
3. Левая полустраница от схемы контролллера FDD, стабилизатора и кодера СЕКАМ. (Правая полустраница на которой находится остальная часть кодера СЕКАМ утеряна).
4. Левая полустраница от размещения элементов на плате.
5. Правая полустраница от размещения элементов на плате.
Закинул временно на http://nixteam.net/zx/zx.zip (с полгода вытирать не буду, а потом хз)
Огнелис правда ругается на это домен, но не обращайте внимания...
Схемы все равно не особо хорошего качества, но это уже проблемы не сканирования, а состояния бумажных вариантов, которые у меня имеются.
Вобщем если вдруг обнаружится что это не самостоятельный клон, а копия с какого-то другого, то сообщите.
Заимел себе Himac HR42 02 :). Фото по просьбе тов. KALDYH прилагаю:
http://sinclair55.by.ru/gallery/ZXs/...202/Himak1.jpg
Купил на рынке плату. Не хватает транзисторов, кварца, КМок, естественно..
Может кто знает что за спектрум и есть у кого схема?
Заранее, спасибо!
P.S GoldstarZ8400A - хороший ли аналог Z80?
А! Это Робик :))
Понятно теперь...а то я смотрю надписи на микросхемах, заводской подход..
Жаль, что на сайте нет схемы.
Ищите на этом форуме.
Ремонтирую «Север-48» (для статистики: «вылетел» ТМ8 после тактового генератора + вроде бы проблемы с цветами). Выбрал из этой темы все, что относится к нему (схема, разъемы, прошивки РТ-шек), чуть поправил изображения, добавил фото другого варианта платы и корпуса, запаковал: http://symbiot7.valuehost.ru/files/Sever-48.rar (11,4 Мб)
Привет,вот вроди фотки первого Sintez .
Схемы пока нет.
Вот на опознание.
