Та все равно спасибо огромное за попытку. Цирк конечно, в пятиста километрах друг от друга живем... Ненавижу политику! Сори за оффтоп...
А есть где-нибудь хоть какое-то толковое описание как пользоваться сиим чудом?
Искал, где часы можно установить, не нашел. Ни в BIOS, ни в файловой оболочке.
Как режим Спектрум включить?
Какой-то параметр в BIOS выставил и все - грузится с надписью что-то про то, что не найден spectrum.rom и предлагает перезагрузку, потом даже в BIOS не зайдешь.
Сейчас заходит. Повключал с CF-картой и без и получилось опять зайти.
Просто хотел проверить звук на девайсе как-то. И непонятно, чем.
У меня разогревалась TDA1543 как печка, если вставлял в панели УД1208. Видимо возбуд прет.
Поставил другие опера. Вместо кондера на Vref поставил резистор, также выпаял на всякий случай мегаоммные резисторы задающие ток на операх. Сейчас не греется.
TDA не должна греться. вероятно она просто дохлая (подделка). об этом несколько страниц назад уже говорили, что товарищи Кетайцы подсовывают хлам вместо TDA. у меня всё по схеме. всё работает.
на карточке дос установлена?
Пробовал еще пару TDA-шек из другой партии, тоже греются с УД12.
Вот поэтому и хочется проверить.
Карточку собирал из каких-то скачанных архивов.
Вот скриншот корня карты.
Вложение 73637
комп должен с cf карты загрузиться. если не грузится, то карточка не "системная" (не загрузочная).
Ну, грузится, наверное. После определений устройств автоматически запускается Flex Navigator или как он там называется.
Вот в них я как раз не уверен. Могли и вылететь, когда питал Спринтер от Piko-PSU.
Потому что у него нет на выходе минус 12 вольт и, помнится, тогда оперы питались только от +12 и пошел от них неприятный запашок. :)
У меня тогда еще не было в наличии TDA-шек, так чтозапускалось без них.
Надо бы какой-нибудь тестовый стенд для оперов собрать. А то у меня их дофига разных.
С16 я как раз выпаял. Непонятно, зачем он там нужен. Сколько я схем смотрел с 1543, не видел на Vref кондеров.
