Спасибо, мне от первой только какие-то мутные джипеги попадались. Значит, адреса 0x10-0x13.
А как проверить работоспособность эмуляции? У меня нет образа диска, а BIOS в эти порты ничего не пишет.
в качестве поддержки пока только драйвер мыши в Estex`е. больше никто ничего не догадался написать за последние года (что печально). но сейчас появилась идея как бы можно было это использовать (например, плеер СИДов, для получения более выраженной скважности)) ).
Код:init_mouse:
di
;D0=Control Word, D2=Time Constant Follows, D4=Rising Edge
;D5=0=Prescaller 16
;D6=Select Counter Mode
ld a,55h
out (CTC_CHAN0),a
ld a,2Dh ;я так понимаю, временная константа?!
out (CTC_CHAN0),a
Приветствую всех! Товарищи, нужна помощь в настройке этого замечательного эмулятора для запуска ОС CP/M в режиме Profi+. Какие только настройки не пробовал и какие только образы дискет не подсовывал, в результате получал либо бутлуп (бесконечную перезагрузку), либо зависание (что было намного чаще) при попытки загрузить ОС с дискеты. Может есть какие-то тонкости по настройке эмуля либо нужен какой-то более "правильный" образ системной дискеты, подходящий для ZXMAK2? Кстати, сборку эмулятора пробовал в том числе и самую свежую, с фиксами именно под Profi (2938-fixprofi2). Заранее благодарен за любую помощь.
Eltaron, Спасибо за совет, но это не помогло... Попробую запустить в другом эмуляторе (UnrealSpeccy), может повезет)
