Подключал ли кто-нибудь данную плату к Sizif-512?
Если да, то подскажите точки подключения и версию прошивки. В шапке такого ПК нет.
в шапке только основные модели. сизиф это клон чего-то.
основное - сигналы надо брать TTL уровней.
а там уже смотреть какая прошивка заработает и с какими перемычками
Эти "основные" модели такие же клоны Спека, как и Сизиф.
Орионы, Специалисты и прочие доморощенные в расчет не берём.
c CPLD на выходе TTL уровни....и в чем проблема то?
Пока проблема в том, что в ревизиях C и D наружу CPLD нигде не выведена 14-мегагерцовая синхра. Генератор на 28 МГц и надо либо какую-то ногу cpld освобождать от какой-нибудь второстепенной функции, чтоб туда выдать 14 МГц (+прошивку патчить), либо делить исходные 28мгц, что требует патча прошивки самого скандаблера (наверное это оптимальный вариант).
Плюс ещё отличия в цветовых выходах в 2 разряда на цвет (т.е нет общей яркости) - по идее яркость можно брать с любого из них, но надо проверять.
И КСИ с ССИ, которые там выведены на разъем EGA, инверсны. Но это предусмотрено перемычками в прошивке RGBIVGA, просто надо учесть при запуске.
serg_svd, да, я уже видел в теме про Sizif.
Доброго дня.
есть прошивка на 8Мгц Специалист?
перепробовал все.....что добился это на прошивке 2.0.8 и 2.0.9 бегут строки с кадрами
тестовая работает
Попробуйте включить джамперами инверсию строчных и/или кадровых синхроимпульсов. Может fifan подскажет больше.
