Это решение кривоватое имхо ибо например было бы удобно если бы самописные программы могли средствами доса читать-писать TRD, а не только человек с мышой в руках :)
Ну вот какой профит от этого? Назови мне хотя бы 5 причин, по которой любой программе понадобится писать в TRD? Я вижу только одну причину - записать что-то в TRD для запуска программы в режиме Спектрума, для этого можно воспользоваться тулзой, более TRD ни для чего не нужны. Это не повод, чтоб в ядро системы вкрячивать код по поддержке ущемленного в возможностях (без поддержки каталогов, с ограничением размеров файлов, без поддержки даты и т.д.) формата. Уж лучше научить DOS тому же FAT32, от этого толку куда больше... хотя и смысла в общем-то пока тоже нет :-)
Если внимательно почитать мануал на БИОС, то внезапно можно обнаружить. что функционал для работы с рамдисками уже есть. ТАк же (внезапно) сам FN умеет монтировать TRD (для запуска spectrum.exe). Монтировалку trd и сейчас из под консоли не сложно создать. но у меня есть вопрос - что ты дальше с этим будешь делать? у трдоса, по сути своей, файловой системы нет. есть просто оглавление каталога + небольшое описание этого каталога и всё. в Estex нет поддержки трдос, только фат. т.е. чтобы заработало из под консоли как нативный диск доса, это нужно в дос поддержку трдоса прикручивать. лично я этого делать не собирался. Поэтому вариант прикрутить "вход в образ как в каталог" со стороны FN выглядит более логичным.
Ну TR-DOS таки типа стандарт :)
Поэтому наличие возможности маунтить "стандарт" как виртуальный диск на спектрум-совместимом компьютере имеет огромный смысл :)
Я кстати хочу позаморачиваться с подцеплением альтернативных дисковых форматов - тот же CD-ROM щас через левую прогру поддержан, а надо бы чтобы как диск был виден...
оно стандартом является только на Спектруме, а у нас не спектрум, а только совместимость с ним. никто и ни что не обязывает соблюдать. а для того, чтобы работать с trd достаточно входа как в каталог командером, ну и тулзу для свёртывания и развёртывания с/на дискеты. ну да, ещё spectrum.exe надо править и сам трдос, чтобы нормально всё грузить. больше ничего не требуется.
1. нет поддержки TAP (но это не для трдос конечно)
2. нет поддержки SCL
3. нет поддержки 3d2f Для образов
4. не может грузить образы с любого диска (только корень диска Ц).
это вот как минимум.
файловой системы в этих рам дисках как таковой нет вообще.
Код:BLK_RD_WR: ; чтение/запись из/в блок(а) памяти секторами
; по 256 байт
LD HL,bufer ; адрес буфера данных
LD DE,sector ; абсолютный номер сектора
LD B,sec_num ; число секторов
EX AF,AF'
LD A,command ; команда 0 - чтение, FF - запись
EX AF,AF'
LD A,id_blk ; идентификатор блока
LD C,0C8h ; номер функции
CALL 3D13h ; NC -> нормальное завершение
; CF -> ошибка идентификатора
; * функция на бета-тестировании...
BLK_TO_RAMD: ; назначить блок памяти RAM-Disk-у
; любой блок памяти может содержать данные
; RAM-Disk-а в формате TR-DOS для подключения этих
; данных в качестве диска и служит эта функция
LD A,ram_disk ; номер RAM-Disk-а 0..15 - соответствует
; RAM-Disk-ам от e: до t:
LD B,id_blk ; идентификатор блока
LD C,0C9h ; номер функции
; CF -> ошибка: неверный номер RAM-Disk-а или
; RAM-Disk занят
Но есть конвертер - ведь конвертера должно быть достаточно? ;)
Это ты что-то про TRD нашёл. Такие рам-диски только в ZX-режиме видны...
теоретически да, но не кошерно.
БИОС про режим спектрума вообще ничего не знает и ему плевать на режимы вообще. напрмиер, FN легко пользуется функцией 0xc9 для установки образа в рамдиск:
Код:CALL LoadTRD
POP IY
RET C
LD C,#CA ;Clear RAMdisk Indef
SUB A
RST #08
LD C,#C3
LD A,B
CALL NC,#0008
LD A,(TRDIndef)
LD B,A
LD C,#C9
SUB A
RST #08
LD BC,#00CB
SUB A
RST #08
Я имею ввиду DSS не видит их как правильные диски системы - было бы неплохо если бы видел и умел читать/писать
