ну как бы хардварная кнопка турбы так и делала
и при этом и должны плыть нахрен биперы, оцифровки и мультиколоры
для которых есть режим 3,5МГц
т.е весь вопрос в том, чтобы добавить хоткей на переключение турбы? тогда это херня-вопрос, будет вам кнопка.
Но программное переключение турбы всё равно будет её сносить
ну так легким движением руки можно и все повесить
так что кнопка на свой страх и риск
ну и она полезна
когда аффтар не предусмотрел другую частоту проца
и когда курсоры и менюшки летают, что невозможно попасть и что либо набрать
а турбо мужно довключить потом
после этого гофна
так тебе нужно было просто select CPU frequency, а я-то думал...
дык оно давно уже было в эмулях, правда, помню только через меню
и для кнопки таки тоже нужно меню, чтобы назначать множитель
а еще лучше - чтоб "исходный вид" держало автоматически, безо всяких лишних рукодвижений
Хоткей переключения множителя частоты x1<->x2 я уже вделал, лежит на гитхабе.
А это, как я понял, сделано у всех через жопу - увеличением VBlank на 320 строк - тогда изображение отрисовывается как обычно, а потом CPU ещё столько же тикает без отрисовки. Нигде никогда в железе такого не было и нет, это не турбо, это финт ушами.
почему "через жопу" и "у всех" - это где еще ты такое видел?
чисто теоретически в железе может существовать (ну, почти) - если взять суперкамень, который можно на порядок и более разогнать в последних нескольких строках растра
ну, или можно посчитать "финт ушами" имитацией адаптированной под обыкновенную турбу той же софтины
на месте твоих разогнатых строк
будет уплывать фаза
частоты порядка 100Гц и ниже расколбасит нафик и будет противный рев в сочетании с расстроенными басами
сами же эти последние несколько строк будут дополнительно пищать 50Гц-ами
при нормальной 2х турбе
все просто завыситсо на октаву
и будет противно пищать
но по крайней мере из ушей не будет течь кровь
как с твоим вариантом...
конечно тем кого поимел в оба уха медведь все равно...
